Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: PS-001.392
Смазывающий лубрикант, повышающий скольжение и уменьшающий трение.
Артикул: SS900
Бескислотный, pH-нейтральный состав с индикацией процесса реакции для чистки дисков и кузова позволяет безопасно очищать любую поверхность экстерьера автомобиля от колодочной пыли и металлической крошки.
Артикул: SS635
Для удаления средней риски на всех видах ЛКП. Обеспечивает быстрое устранение дефектов при минимальном пылеобразовании, высокий уровень скольжения и отсутствие залипаний в процессе работы.
Артикул: 4631111103395
Профессиональное средство для очистки пластиковых и виниловых деталей отделки салона автомобиля с глянцевым эффектом, возвращает первоначальный блеск всем пластмассовым и резиновым элементам салона автомобиля.
Артикул: G9524
Очиститель колесных дисков MEGUIAR'S HOT RIMS ALL WHEEL CLEANER
Артикул: PS-004.885
Плюшевое микрофибровое полотенце высокой плотности LERATON EVERCLEAN. Его края выполнены из мягкого материала, который не позволит поцарапать поверхность ЛКП. Полотенце обладает отличными впитывающими свойствами. Рекомендуется использовать для сушки автомобилей или других транспортных средств, покрытых защитными составами.
Плотность 1300 GSM.
Артикул: 8A24102051N
Abralon – это многофункциональный абразив на тканево-поролоновой основе для обработки ровных и профильных поверхностей.
Артикул: DF/FC/1000
Высокопроизводительная корсполироль
Артикул: 999261
Насадка (подложка) для полировочных кругов 147 мм/ М14
Артикул: 235300
Придает шинам вид мокрой чистой резины с глубоким блеском
Артикул: 151105
Средство для очистки двигателей, силовых агрегатов, различных деталей, резиновых
шлангов, частей корпуса, пластиковых накладок, шумоизоляции. Концентрированный
продукт на основе углеводородов-растворителей.
Артикул: 230500
Предназначен для эффективного удаления масла, тормозной пыли и дорожной грязи с литых и штампованных дисков
Артикул: G16602
В отличие от обычных устранителей запаха, Автомобильный Освежитель Воздуха Meguiar’s® заполняет весь салон вашего автомобиля, надолго устраняя нежелательные запахи.
Артикул: 4634444117190
Консервант для моторов и других агрегатов прозрачного цвета, покрывает поверхность тонкой невидимой пленкой, предотвращая ржавчину и отталкивая пыль и грязь.
Артикул: 243400
Быстрый блеск Sonax Extreme Spray & Seal при использовании добавляет блеск, гладкость и непревзойденную пыле-, водо- и грязеотталкивающую способность.
Артикул: 400OZ32
Абразивная и полировальная паста 2 в 1 с оксидом алюминия для полировки кузова автомобиля, помогает легко устранить на ЛКП даже царапины глубиной до P1500.
Артикул: 48001
Gummifix - состав для восстановления внешнего вида ковриков и напольных покрытий, а так же накладок на педальном узле.
Артикул: WTV.1434
Venus PRO+ это серия небольших профессиональных помповых распылителей Cleaning Line PRO+ для мытья и чистки. Они отлично зарекомендовали себя в трудных условиях, там, где требуется надежность, точность и безопасность.
Артикул: 010010200
Средство для чистки кожи.
Артикул: ZV-WP00005510HC
Белый стриженный мех высотой 5 мм на 10 мм ппу подложке. Режущий полировальный круг диаметром 55 мм с центральным отверстием и креплением velcro.
Артикул: 8A24102095N
Многофункциональный шлифовальный круг для сухого и влажного шлифования, из сетчатого абразивного материала Abralon, на тканевой, поролоновой и синтетической основе .
Артикул: Au-278
Сменная поролоновая губка-аппликатор для арт. Au-277
Артикул: 350737
Слой пенистой резины толщиной 12 мм обеспечивает равномерное распределение давления во время шлифовки, полирования и лакировки до макс. 10.000/мин. не для LE 14-11 125/LBE 17-11 125.
Артикул: ZV-ST00015012HC
Артикул: G30416
Средство NXT Generation® Polymer High Gloss Tire Shine - это значительный прорыв в технологии защиты шин.
Артикул: 04951
Glaco обладает сильным водоотталкивающим действием.
Артикул: C-260
Это уникальное очищающее средство, созданное специально для удаления пятен нефтепродуктов, смол, битумных пятен, следов резины и других дорожно-нефтяных загрязнений, а также пятен жира, чернил, граффити, маркера, остатков жевательной резинки с различных поверхностей.
Артикул: SS829
Shine Systems FiberShampoo - шампунь для стирки микрофибры, 750 мл
Артикул: SS648
Для накручивания на стандартную емкость 750мл. Резьба для горловины 28/410. За одно нажатие на курок прокачивает 1,2-1,4 мл состава. Длина всасывающей трубки 25 см.
Артикул: Au-2105
Металлический держатель для бутылок, черный
Артикул: 417241
Сменная подушечка для аппликатора P-Ball
Артикул: PS-011.350
Щетка для технического детейлинга или работы с колесными дисками авто.
Артикул: PS-D-004M
Профессиональное двустороннее сушащее ультравпитывающее полотенце из микрофибры высшего качества с крученой структурой петли с двух сторон. Безопасно для любых типов поверхностей. Износостойко к частым стиркам.
Артикул: WPW
Специальное оборудование для очистки загрязненных полировальников
Артикул: 9.DA150S
Поролон. полировальный диск Ø 130/150 мм, мягкий белый
Артикул: G13616
QUICK INTERIOR DETAILER™ - это самый быстрый способ безопасной очистки пластиковых, виниловых, кожаных, резиновых, металлических поверхностей и даже LCD мониторов и навигаторов.
Артикул: 999258V
Полировальный круг предназначен для работы с полировальными машинками с эксцентриковым ходом "Rotex"
Артикул: GYQ252
Q2 LEATHER SHIELD («Лезер шильд») – уникальное керамическое кварцевое покрытие для защиты кожаной отделки интерьера на срок до 12 месяцев.
Артикул: 5873312/J
Полировальный диск средней жесткости желтый (рифленый), 150x25 мм.
Артикул: GYQ900
Яркий блеск и Мощный гидрофоб!
Артикул: S012.101
Опрыскиватель master ergo был нами создан для энтузиастов садоводства, а его интеллектуальные решения также будут оценены профессиональными пользователями
Артикул: DT-0223
Ведро для мойки автомобиля с крышкой и пескоотделителем (серое)
Артикул: 01.01.000.0000
Фирменный аксессуар в виде традиционного символа кожи с тиснением LeTech.
Артикул: 7996012511
Жесткий фетровый диск специально разработан для операций по полировке стекла.
Артикул: 151205
Консервирующее средство для обработки двигателей, силовых агрегатов, резиновых
шлангов, частей корпуса, пластиковых накладок, шумоизоляции. Температурная
устойчивость пленки до 275 °С.
Артикул: 404250
Micro Cut & Finish P3.01
Микро-абразивная полировальная паста с воском карнаубы
Артикул: G8408
Meguiar Perfect Clarity Glass Polishing Compound - делает стекло сверкающе чистым, удаляя загрязнения с которыми традиционные очистители для стекол справиться не в силах.
Артикул: QR
Один из лучших отечественных составов на российском рынке. Наносится на чистый мокрый кузов и сбивается водой. Даёт прекрасный гидрофоб и блеск. Держится в среднем 5-6 моек высокощелочными бесконтакными шампунями или 1-2 месяца. Расход 50-70мл на автомобиль.
Можно обрабатывать любые элементы экстерьера: кузов, диски, стекла, пластик.
Артикул: 7991351011
Артикул: SS629
Установочный гель специально разработан для повышения удобства при установке пленок на поверхности элементов экстерьера и интерьера автомобиля.
Артикул: NORDBERG S1N
Стойка предназначена для окраски и сушки деталей кузова, а также может использоваться для поддержания стекол при их ремонте.
Артикул: 01.02.012.0050
Гибкий клей, который сгибается так же, как кожа. Клей используется для осуществления долгосрочного ремонта.
Артикул: 10093
T11 крупноабразивная паста (абразив крупнее, чем в T1), благодаря добавлению геля, паста не сохнет, что позволяет работать на высоких оборотах.
Артикул: 999259
SCHLEIFSCHWAMM HART. Твердый полировальный круг Ø 130 x 30 мм.
Артикул: 03.5117
Фонарик-ручка - Scangrip MATCHPEN.
Предназначен для обнаружения дефектов лакокрасочного покрытия.
Артикул: S011.101
Артикул: Au-1c2-30
Щетка для чистки кожи используется для глубокой чистки кожи от грязи
Артикул: TDT5575BL
Лучшее и самое качественное полотенце для сушки кузова после мойки Dry Monstr (Драй Монстр)
Артикул: DT-0172
Салфетка из микрофибровой ткани со специальным плетением для нанесения защитных составов.
Артикул: 58791-L
Проф. одежда для мойщиков авто КОМБИНЕЗОН черный размер L
Артикул: PS-008.999
Пластиковый противооткат с подвижным элементом на внешнем углу. Предназначен для уменьшения риска повредить автомобиль электрическими кабелями инструментов или шлангами со сжатым воздухом, которые во время работы нередко застревают под колесами транспортного средства.
Артикул: 9.BF7001
Инструмент BigFoot для захвата и чистки дисков должен быть у любого профессионального детейлера.
Артикул: 152805
Профессиональное средство для очистки следов насекомых с лакированных, стеклянных, хромированных и пластмассовых поверхностей.
Артикул: 04.01.019.0010
Небольшие стаканчики с нанесенной мерной шкалой для смешивания красок.
Артикул: 01.01.017.0001
Изделия из деликатных тканей для одежды, сумок и других изделий, требуют ухода и ремонта, поэтому создан специальный набор по уходу за такого рода материалом (замшей и нубука).
Артикул: PS-004.937
Классический конусный супермягкий белый поролоновый полировальник для машинок двойного действия. Имеет сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначен для антиголограммной полировки и нанесения восков/силантов. Варианты диаметров: по подложке - 80/130/150мм и по рабочей плоскости - 100/150/180мм.
Артикул: PS-013.310
Размер - 60х50
Плотность - 600гр/м
Упаковка - 1шт.
Коробка - 44шт.
Артикул: D16001
Средство для улучшения внешнего вида резины и пластика
Артикул: 08060
Артикул: D30116
Финишный воск DA Microfiber Finishing Wax
Артикул: K009T
Органическое защитное покрытие для текстиля
Артикул: 202001
Долговременное гидрофобное покрытие для стеклянных поверхностей.
Артикул: ZV-HC4000750
Крупнозернистая абразивная паста для быстрой обработки сильно поврежденных поверхностей.
Артикул: G17216
Предназначен для подготовки поверхности к нанесению защитного полироля.
Артикул: PS-000.291
Кондиционер для пластика разработан на основе новейших полимеров. Состав наделяет обработанные детали стойкими антистатическими свойствами, препятствует потускнению и потере блеска. Поверхность после использования средства приобретает глубокий натуральный цвет.
Артикул: DT-0117
Гидрофобные свойства. General Quartz (GQ) — самое продвинутое профессиональное защитное средство в линейке Detail Auto Care, которое обеспечивает максимально надежную защиту лакокрасочного покрытия, а также – зеркальный блеск, глубину цвета и придает гидрофобные свойства на длительное время благодаря содержанию SiO2. Гарантированная защита кузова автомобиля сроком до 2-х лет.
Артикул: WTR.0581
Распылитель Квазар / Kwazar ECO+ V-0,5 - предназначен для работы на малых поверхностях, таких как: зеркала, стекла машин и пр. Опрыскиватель снабжен регулированым соплом, дающим возможность регулировать ступень распыления жидкости.
Артикул: PS-013.308
Размер - 60х50
Плотность - 600гр/м
Упаковка - 1шт.
Коробка - 44шт.
Артикул: S013.101
