Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: PW500
Активирующий состав для предварительной мойки кузова по технологии CarTech Pro Carwash System.
Артикул: 77709500
Состав для ухода за кожей.
Артикул: 9.BF100M
Мягкий поролоновый полировальный диск линейки BigFoot.
Артикул: 43001
Профессиональный очиститель от пятен краски и прочего. Для наружного и внутреннего применения.
Артикул: BS07
Экологически чистый шампунь для бесконтактной мойки. Второй компонент в 4-стадийной мойке по технологии CarTech Pro Carwash System.
Артикул: PS-004.896
Твердый и плотный аппликатор прямоугольной формы с поролоновым слоем для нанесения керамических составов. Долговечный и химически устойчивый.
Артикул: 55MP/00075
Круглый пенополиуретановый аппликатор обшит микрофиброй с карманом-ручкой для нанесения защитных покрытий. Идеален для нанесения твердых восков, твёрдых сиалантов и вязких глэйзов, а так же более жидких материалов.
Артикул: 86011
Универсальный очиститель любых поверхностей без замыва.
Артикул: 11005
Профессиональная полироль для подготовки поверхности
Артикул: 402001
Heavy Cut H9.01
Крупнозернистая абразивная политура без содержания силиконового масла
Артикул: 4631111174432
Средство с индикатором цвета для быстрой и эффективной очистки всех моющихся поверхностей, подходит для всех видов колесных дисков, хрома и ЛКП.
Артикул: DT-0132
Очиститель кузова и колесных дисков от металлических вкраплений. Уникальная ph-сбалансированная формула состава безопасна для различных поверхностей автомобиля
Артикул: DW-HC002
Двухсторонняя щетка с белой нейлоновой щетиной на пластиковой ручке. Для очищения поверхностей маленького размера.
Артикул: 9.DA150M
Артикул: 77703750
Высококачественный очиститель стекол для быстрой и безостаточной чистки всех стеклянных поверхностей. Удаляет даже самые стойкие следы восков после автомоек, следы насекомых, извести, жиров и т.д.
Артикул: PS-004.891
Микрофибровое полотенце без краев, у которого плюшевый ворс с одной стороны короткий, с другой — средней длины. Подходит для удаления остатков пасты, а также для располировки любых типов защитных покрытий.
Артикул: 7991500211
Полировальный диск изготовлен из высококачественной шерсти, которая обеспечивает высокую производительность для самых требовательных операций.
Артикул: Lamfell-PadD80
Профессиональный меховой полировальник
Артикул: MC-G
Супермягкая двухсторонняя салфетка из микроволокна применяется для более деликатных работ. С одной стороны салфетки длина ворса — 2 мм, с другой – 6 мм.
Артикул: 44001
Концентрат на спиртовой основе для чистки стекла и других твёрдых спиртостойких поверхностей.
Артикул: 287400
Продукт для моментального придания блеска окрашенной поверхности
Артикул: 108001
Средство по уходу за наружным пластиком, уплотнительными резинками, шинами (с силиконом).
Артикул: Lamfell-PadD135
Артикул: 90005
Это высоко вискозный эмульгаторный концентрат с растворителем для мойки двигателя.
Артикул: K006
Артикул: DT-0214
Коврик из ламинированной влагостойкой бумаги с логотипом Detail. Размер 50*40,5см. Сохраняет родной коврик клиента автомойки чистым после процесса мойки.
Артикул: 1001910
Для всех видов хромированных пластиковых деталей.
Артикул: 999286
Шлифовально-полировочный меховой круг 150 мм ("Мех ламы")
Артикул: 47.105
Сменные щетки для электродвигателя Rupes.
Комплект 2 штуки
Артикул: SS811
Идеальный аксессуар для нанесения составов на поверхность покрышек и пластиковых элементов.
Артикул: DT-0165
Это мягкое полотенце изготовлено из микрофибры высокого качества, с необработанными краями, а также без маркировок и бирок, поэтому Soft Cloth (SC) полностью безопасен для поверхности вашего автомобиля и идеален для работы с различными защитными покрытиями.
Артикул: 69-QTR
Жидкий консервант на полимерной основе. Обеспечивает быстрое сияние, глянец и защиту. Используется на внешних поверхностях. Обеспечивает быстрый блеск и не оставляет разводов на лаковых и других, окрашенных, пластмассовых поверхностях, бамперах, и на отделочных элементах. Также используется как консервант для продления действия любых защитных покрытий на автомобиле. Объём 0.96л.
Артикул: DM TK3535(9)
Terry King - комплект универсальных микрофибр, отличительной особенностью которых является ультразвуковая обрезка. Оптимально подобранный размер в сочетании с ультразвуковой обрезкой дает исключительную легкость и удобство использования во время работы.
Артикул: ApplicationSponge
Губка-аппликатор для кожи Application sponge отлично подходит для нанесения Защитного крема для кожи Leather Protection Cream и Лосьона для кожи Leather Lotion.
Артикул: IP2000
Универсальная малоабразивная полировальная паста на основе оксида алюминия.
Артикул: FG500
Универсальная высокоабразивная полировальная паста.
Старый код FG500 / PO S 500
Артикул: 22-35060560/TP1
Микрофибровое полотенце имеет специальное плетение «крученая петля», которое обеспечивает высокую впитываемость влаги – в 4-5 раз больше собственного веса.
Артикул: M20532
Используется для удаления голограмм после абразивной полировки.
Артикул: 11011
Металлическая вата, пропитанная чистящим составом для полировки металла и хрома.
Артикул: 01.01.001.0250
Средство для чистки кожи, глубоко очищает загрязненную кожу.
Артикул: 168001
Адаптивный состав для любых поверхностей.
Артикул: 196612
Восстановление, глубокое очищение и чернение резины. Спрей.
Артикул: 999241
Профессиональная микрофибровая салфетка без краевой обметки, отрезана с помощью ультразвука.
Артикул: TDA3
Большой аппликатор в форме полумесяца для нанесения защитных составов на резину и молдинги.
Артикул: 999360
Позволяет без особых усилий глубоко вычищать любые поверхности.
Артикул: 5872313/J
Полировальный диск JetaPro черный (гладкий) мягкий, 150x30мм
Артикул: Au-248
Микрофибровое оверлоченное полотенце имеет оптимальный размер и плотность для сушки кузова одного автомобиля после мойки. Имеет высокую впитываемость влаги – в 5-6 раз больше собственного веса.
Артикул: 1001100
Всемирно известное средство для очистки, полировки и защиты любых металлических поверхностей.
Артикул: 22759.281.870
Высокоабразвная полировальная паста.
Артикул: 77701750
Очиститель следов от насекомых.
Артикул: 230200
Предназначен для эффективного удаления масла, тормозной пыли и дорожной грязи с литых и штампованных дисков.
Артикул: 9.BF100H
Жесткий поролоновый полировальный диск линейки BigFoot.
Артикул: 5872312/J
Полировальный диск средней жесткости оранжевый (гладкий), 150x30 мм.
Артикул: M10532
Сверхбыстрое действие абразива устраняет дефекты градации Р1200.
Артикул: M3416
Универсальное очищающее средство для окончательной проверки качества поверхности.
Артикул: JSN50NATRIXBL09-L
JSN NATRIX - ультрапрочные нитриловые перчатки, специально разработанные для малярных и слесарных работ. Перчатки обеспечивают превосходную защиту от растворителей, масел и автохимии.
Цвет: черный. Упаковка: 50 шт. Размер: L
Артикул: 04.01.004.0001
Губка для чистки замши и нубука Suede & Nubuck Cleaning Sponge.
Артикул: MFT-400-RD
Артикул: TCI
Триггер представляет собой насадку для распыления автохимических составов из бутылок.
Приспособление выполнено из прочного пластика, устойчивого к различным химическим кислотным и щелочным составам используемых для очистки автомобилей. Надёжно крепится на горле бутылке, предотвращая протекание и утечку содержимого, дозирует количество наносимой химии, равномерно распределяет состав по поверхности.
Артикул: KNF 500 Gray
Профессиональная микрофибровая мягковорсовая салфетка Polish Premium Microfiber (суедэ). 40х60 см
Артикул: 04101
Удобное средство для очистки стекла перед нанесением антидождей.
Артикул: 183100
Полировочная чистящая синяя глина не абразивная.
Артикул: DM4040B
Двусторонние универсальные из микрофибры для любых видов работ. Короткий/длинный ворс, 40*40см, 420гр/м, обрезка ультразвук.
Артикул: Foam150
Ёмкость для вспенивания и распыления автохимии.
Артикул: 22-34040480S/CF1
Двусторонняя микрофибра "Слива" с длинным ворсом без оверлока идеально подходит для финишных работ на этапе полировки кузова автомобиля и располировки защитных составов.
Артикул: 1241
Body Glass Guard (BGG, БГГ, "Жидкое стекло") - высокотехнологичный продукт для обработки и защиты кузова.
Артикул: BS500
Артикул: 22984.261.870
Высокоабразивная полировальная паста на основе оксида алюминия.
Старый код PG1000 / PO S 34A
Артикул: 666220
Бесконтактная турбосушка позволяет быстро удалить всю влагу с кузова и салона даже в труднодоступных местах при помощи сильного потока подогретого воздуха. Позволяет при химчистки быстро осушать поверхности ткани и значительно сократить срок сушки саллона автомобиля.
Артикул: Au-920
Бутылка с пенообразователем отлично подходит для вспенивания средств для чистки кожи, текстиля и ряда других поверхностей, требующих деликатности в местах обработки. Использование пены делает чистку более эффективной, безопасной и снижает расход используемых средств.
Артикул: PS-011.803
Классический супермягкий белый поролоновый полировальник для машинок роторного типа. Поролон с ячейкой открытого типа. Черный прочный велкро устойчив к перегревам и воде. Предназначен для антиголограммной полировки и нанесения восков/силантов.
Артикул: 01.01.001.0500
Артикул: 10298
Разновидность: для автомобилей белого, кремового, бежевого, светло серебристого, перламутрового металлика, жемчужного и других светлых цветов.
Цена указана за 1 банку.
Артикул: 999044
Полутвёрдый круг 160x30 мм
Артикул: 312250
Полироль с максимально острым абразивом. Инновационная полироль для лакокрасочных покрытий. Служит для удаления глубоких рисок на поверхности ЛКП. Меньше труда, больше скорость, лучше блеск.
Артикул: 1830
Губка для мойки кузова автомобилей в том числе с применением химических средств, нанесения полировальных составов, влажной и сухой уборки салона автомобиля.
Артикул: ZV-WP00013510HC
Артикул: DT-0169
Флакон с пенообразователем отлично подходит для вспенивания средств для чистки кожи, текстиля и пластика.
Артикул: 04.01.020.0001
Отличный фильтр для краски на водной основе или на основе растворителей.
Артикул: Au-1015
Кисточки для глубокого очищения поверхностей 5 шт.
Артикул: 999287
Оранжевая рукавица из микрофазера 19,5 x 28 см
Артикул: ZV-TR00014525FC
Артикул: 191001
Очиститель и освежитель для резиновых поверхностей и внешнего пластика.
Артикул: 22029.281.870
Полировальная паста на основе оксида алюминия.
Cтарый код PO 85U
Артикул: 01.01.021.0001
Большой набор для ухода за кожей (Ultimate Leather Care Kit) состоит из двух средств,специально созданных для чистки кожи, консервации и защиты всех видов кожи, кроме замши и нубука.
Артикул: AL4002F
Ручной помповый ПЕНОГЕНЕРАТОР 2л, с 3-мя видами форсунок.
Артикул: PS-004.890
Универсальное микрофибровое полотенце с коротким ворсом. Представлено в трех цветах: сером, зеленом, синем. Подходит для применения на любых этапах работы с интерьером (от очистки до консервации) и с элементами внешней отделки автомобиля. Также рекомендуется к использованию в техническом детейлинге.
Артикул: 9.BFZEPHIR/8
Крупноабразивная полировальная паста из линейки BigFoot.
Артикул: MFT-400-BK
Артикул: 999066
Высококачественная салфетка из микроволокна (микрофибры) с обметкой краев. Отлично подходит для выполнения любых работ в сфере профессиональной подготовки автомобилей. Размер 40 х 40 см
