Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: 01.02.023.0001
Выбор профессионалов для ремонта кожи. Профессиональный набор от LeTech - это все что Вам необходимо для организации сервиса по оказанию услуг в сфере ремонта и реставрации кожи. Набор максимально сбалансирован с учетом многолетнего опыта нашей компании в этой сфере. Профессиональный набор содержит все необходимое для полноценной работы и выполнения ремонта кожи любой сложности.
Артикул: 5R
Высокоэффективное моющее средство, специально созданное для применения, как очиститель и обезжириватель двигателя. Эффективно растворяет масло, смазку и сильную «пригоревшую» грязь в считанные минуты.
Артикул: 112OZ16
Органический очиститель для салона с обезжиривающим эффектом.
Артикул: PS-000.340
Среднепенный состав для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфаты, а входящие в его состав ПАВы создают умеренную пену и хорошо удаляют песчаную пыль.
Артикул: 852
Идеально для мойки автомобильных арок, локеров, колёс, элементов подвески и управления, зон днища, а также чистки соответствующих элементов салона автомобиля и багажного отсека. Цвет щетины синий.
Артикул: WS-01265
Удобное в применении покрытие PS Coat на основе технологии органического жидкого стекла (Perfect Silane Coating Technology) обеспечивает идеальную защиту кузова автомобиля, зеркальный блеск и водоотталкивающий эффект.
Артикул: 104G01
Биоразлагаемый очиститель на основе ферментов подходит для всех
типов поверхностей салона и кузова.
Артикул: EXGT-1
Ручка-удлинитель для мойки стекол. Удобная телескопическая ручка в резиновой оправе, с регулировкой по длине. Удобная и надежная платформа для фиксации чистящего полотна. Угол наклона 180 градусов.
Артикул: SS-35
Роторная щетка для чистки интерьера автомобиля. Щетина средней жесткости, длина щетины 30мм. Диаметр платформы 90мм. Крепление с резьбой 10мм х 6мм.
Артикул: S115.233
Специальный помповый опрыскиватель серии Alka line объёмом 5 литров.
Основным назначением серии является применение щелочных моющих и чистящих средств.
Артикул: 4603740920629
Средство для обработки рук с антибактериальным эффектом
Артикул: WWBN-1
Щетка пластиковая с нейлоновой щетиной. Применяется для чистки ковров, пола, тканевых поверхностей. Жесткая щетина. Цвет красный.
Артикул: 09076
Легко удаляет вбитую в лакокрасочное покрытие металлическую пыль, останки насекомых, напыл краски, гудрон и другие загрязнения, не царапая кузов автомобиля. Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений, не повреждая окрашенную поверхность.
Артикул: G-51
БОДРЯЩИЙ, УДАРНЫЙ АРОМАТ ЦИТРУСОВЫХ, ПОЛУЧЕННЫЙ НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЦИТРУСОВ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ АПЕЛЬСИНА.
Артикул: 7872000111
Нож с полотном из твердосплавного металла для удаления дефектов окраски.
Артикул: 7996007711
Жесткий фетровый диск специально разработан для операций по полировке стекла.
Артикул: 9998285
Pressure Sprayer acid - Очень прочный помповый распылитель объемом 1,5 л для работы с нейтральными и кислотными продуктами.
Артикул: NXWCIR07
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover — это эффективный очиститель колесных дисков и
растворитель частиц железа быстрого действия.
Артикул: 50488
Используется для удаления точечных дефектов и восстановления блеска традиционных лакокрасочных покрытий. Применяется с полировальной пастой Perfect-it® Extra Fine.
Артикул: AE103
АЕ103 Комплект адаптеров для подхвата рамных авто к minilift Astra AE100.1 и AE100 (2 шт.)
Артикул: 15125
Консервирующее средство для обработки двигателей, силовых агрегатов, резиновых
шлангов, частей корпуса, пластиковых накладок, шумоизоляции. Температурная
устойчивость пленки до 275 °С.
Артикул: 16LSWK01ML
Ремкомплект рулевого колеса с кожаной обшивкой - идеальное решение для устранения повреждений и восстановления цвета рулевого колеса с кожаной обивкой.
Артикул: 10670E
Спрей-воск для наиболее эффективной защиты ЛКП. Новая формула для максимального зеркального блеска. Объем 500 мл
Артикул: 103190E
Революционно новая полировальная паста для особо эффективного удаления царапин, следов использования голограмм при детейлинге.
Артикул: NXSi3DMB02
Nanolex Si3D Matte SET - Комплексный набор для нанесения защитного керамического покрытия для матовых поверхностей, ЛКП и плёнок.
Артикул: 15165
Матовое молочко для обновления пластиковых поверхностей внутри салона автомобиля
Артикул: F54407H
Полировальный диск Hanko средней жесткости бордовый (гладкий) 150x25мм
Артикул: PS-000.320
Очиститель-полироль пластика на основе производных силикона и мягкого ПАВ.
Артикул: Au-08179
Пластиковый стол на колесиках 3-х ярусный. Место полировщика
Для перемещение различных емкостей и небольших грузов.
Артикул: Au-08637
Корзина малая для стола полировщика - объем 3,8 л идеально подходит для арт Au-08179 Пластиковый стол на колесиках . Место полировщика
Артикул: A-64
Дерзкий мужской аромат Sexy Boy от Janne Arthes в сочетании с бодрящими нотками цитрусовых.
Артикул: DT-0125
Жидкий воск с защитным эффектом. Концентрированное средство нового поколения для длительной консервации поверхности автомобиля после мойки.
Артикул: LAB12
Автошампунь консервант
Артикул: NXIC04
Nanolex Interior Cleaner RTU - Высокоэффективный универсальный очиститель интерьера, готовый к применению.
Артикул: LAB16
Подготавливающий праймер #VENERE обладает двойным действием: это и запечатывающая финишная полироль с усилителем блеска
Артикул: G9719
Пенный очиститель для ковриков и обивки салона Carpet & Upholstery Cleaner имеет глубокую очищающую способность, легко удаляет загрязнения и запахи. Активная пена без труда справляется даже со стойкими пятнами.
Артикул: SP2005
Очиститель стационарных стекол быстро и качественно очищает поверхность стекла от любых загрязнений, в том числе и тех, которые не смываются спиртовыми растворами ( известковый налет, стекольный камень).
Артикул: ASDO 09674
Водопылесос IPC Soteco Panda 440M GA XP Plast – универсальный пылесос для сбора влажной и сухой грязи.
Артикул: SS821
Шенилловая рукавица изготовлена из экстра плюшевой микрофибры, которая способна впитать большое количество воды и шампуня для создания и удержания густой пены на поверхности.
Артикул: PS-010.170
Work Stuff - высококачественные кисти для детейлинга внешних и внутренних поверхностей автомобиля.
Диаметр: 40мм
Артикул: C-789
Средство для бесконтактной мойки, обладает интенсивным пенообразованием, высокой моющей способностью. Концентрированное средство для бесконтактной мойки легкового и грузового транспорта, контейнеров, автоцистерн, спецтехники. Очищает все виды загрязнений.
Артикул: PS-011.072
Кисточка с самой мягкой щетиной на рынке!
Диаметр: 40мм.
Артикул: 010150100
Состав Light Filler предназначен для ремонта поверхностных повреждений кожи.
Артикул: SS853
Предназначен для ухода за материалами интерьера автомобиля – винилом и пластиком.
Артикул: PS-007.140
Auto Finesse Verso - концентрированный мощный очиститель широкого спектра, идеально подходящий для химчистки салона и внешних поверхностей автомобиля.
Независимо от того занимаетесь ли вы детейлингом автомобилей профессионально или это является вашим хобби и любимым делом выходного дня, наш высококачественный универсальный очиститель и обезжириватель Verso должен быть обязательным продуктом в вашем арсенале! Это средство обладает широким диапазоном возможностей и прекрасно подходит как для очистки внутренних поверхностей авто, так и внешних.
Verso можно использовать для чистки ковролина, ткани, резины, пластика, винила и колесных арок. Просто разбавьте его в необходимой пропорции и насладитесь результатом.
Артикул: 9.DAFINE
RUPES DA FINE - это результат всесторонних испытаний, направленных на разработку тонкой полировки, сочетающей заметные режущие характеристики с впечатляющей отделкой.
Артикул: C-072
Профессиональное PH - нейтральное средство для ручной мойки автомобиля. Очищает от грязи, сажи, масляных пятен, соли и других эксплуатационных загрязнений.
Артикул: SS934
Состав предназначен для очистки стекол, зеркал, хрома, кафеля и др.
Артикул: Gidra 1600Z
Поворотная консоль предназначена для потолочного и реже настенного крепления. Благодаря двум поворотным фитингам, обеспечивается вращение консоли на 360 градусов, что значительно облегчает труд автомойщика и, соответственно, ускоряет процесс мойки автомобиля, а значит появляется возможность увеличить проходную способность автомойки и непосредственно прибыль.
Артикул: SS675
DА75 Polisher - мощная полировальная машинка эксцентрикового типа с удобным эргономичным дизайном предназначена для профессиональных полировальных и шлифовальных работ по лакокрасочному покрытию и прочим поверхностям.
Артикул: PS-010.171
Диаметр: 30мм
Артикул: C-966
Значительно облегчает процесс дальнейшей мойки.
Оставляет после себя блестящую поверхность без подтеков.
Обладает высокой водоотталкивающей способностью, ускоряя процесс высыхания кузова после мойки.
Артикул: SS937
Новейшая разработка для предварительной мойки автомобиля по технологии «Европейская мойка» и «Двухфазная мойка» от ShineSystems обеспечивает европейский уровень качества и безопасности ухода за кузовом автомобиля.
Артикул: F1 15/200 IMM Total Stop
Предназначен для профессионального коммерческого использования.
Артикул: GYQ807
Профессиональное монослойное кварцевое покрытие. Обеспечивает потрясающий блеска и глубину цвета, мощный гидрофоб и стойкость до 18 месяцев.
Артикул: PS-008.903
Поролоновый круг, разработанный специально для высоко абразивной полировки.
Артикул: 4603740920421
Полуматовый полироль пластика аэрозоль
эффективное полирующее средство для ухода за пластиковыми, виниловыми и резиновыми элементами интерьера автомобиля.
Артикул: SS810
Безфосфатный низкощелочной состав с высоким содержанием тензидов предназначен для предварительной мойки автомобиля по двух- и трехфазной технологии от ShineSystems.
Артикул: PS-D-004L
Профессиональное двустороннее сушащее ультравпитывающее полотенце из микрофибры высшего качества с крученой структурой петли. Безопасно для любых типов поверхностей. Износостойко к частым стиркам.
Артикул: 4603740920407
Артикул: MULTI TR 360
MULTI TR - это идеальный инструмент для любых работ по очистке и дезинфекции, оптимальный для распыления широкого спектра химических веществ, таких как дезинфицирующие средства, нейтральные продукты, спирты, щелочные продукты и кетоны.
Артикул: 4603740921886
Артикул: FHL005
Ghost Wiper Anniversary Edition - юбилейная версия быстрого дейтейлер-спрея для регулярного ухода за интерьером с ароматом газировки Dr. Pepper. Используйте Ghost Wiper во время регулярных уборок салона на пластике, виниле, дереве, алюминии, изделиях из кожи, резине, а также приборных и сенсорных панелях.
Артикул: SFRU10005.1
Suave HSH-Technology - это гибридное полимерное твердое покрытие, разработанное для обеспечения оптимальной и постоянной защиты окрашенных поверхностей.
Артикул: X210300
Perfect Clarity Glass Towel - полотенце для профессиональной очистки стекла.
Артикул: 25005
Универсальное щелочное средство для бережной первичной мойки поверхностей, pH 12,5.
Артикул: 9998321
Новый полировальный анти-голограммный круг Micro Cut Pad HARD - новая упаковка. Совместимо для работы с полировальными пастами Micro Cut M3.02 & Micro Cut & Finish P3.01
Артикул: 9998249
Артикул: FHB001
Высококонцентрированный pH-нейтральный шампунь для бережной ручной мойки автомобиля с ароматом "той самой газировки". Отлично подходит для использования на автомобилях, покрытых восками и защитными составами.
Особенности:
Фирменный стикер в комплекте.
Артикул: ZV-TM00014020HC
Артикул: 187011
Сильнокислотное моющее средство для лаковых колесных дисков.
Артикул: K1500
Отлично подходит для полного удаления дефектов.
Артикул: 100005
Профессиональное гидрофобное покрытие для кузова автомобиля
Артикул: K004VPF
Защитное покрытие для всех видов пленок.
Артикул: ZV-TR15007015PC
Артикул: NXSi3DMAX003
Мультифункциональное защитное керамическое покрытие для ЛКП
Артикул: 403OZ16
Безводный очиститель с восковой защитой.
Артикул: 4603740920124
Профессиональный жидкий полимер для обработки кузова, который очищает от дорожных реагентов, моментально придает блеск и ощутимую гладкость лакокрасочному покрытию.
Артикул: 855
Артикул: F-90
Освежитель воздуха с ароматом морской свежести.
Артикул: WCC
Согревающая и пряная коньячная нота, белый кедр и дымчатые переливы окунут вас в атмосферу изысканной роскоши и комфорта.
Артикул: 875
Щетка с длинной эргономичной ручкой для мойки и чистки.
