Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: 999705
CYCLONE щелевой для нанесения консерванта на двигатель и пластиковые детали.
Артикул: NXBR07
Nanolex Insect Remover — это очиститель для удаления пятен от насекомых, хитина, пыльцы и других органических остатков.
Артикул: NXSi3DM003
Nanolex Si3D Matte - специализированное покрытие для матовых красок и поверхностей.
Артикул: 00339/10339
Покрытие Fusso 7 Month — это простой и надёжный способ защитить кузов автомобиля тефлоновым покрытием (PTFE).
Артикул: 9.BF170FM
Микрофибровый доводочный полировальный диск (FINISHING PAD) для системы BIG FOOT, с длинным и мягким ворсом, c 12-тью радиальными, продолговатыми отверстиями и одним круглым, центральным. Диаметр диска: 150/170 мм
Артикул: 46-576VC
Желтый режущий полировальный круг с вогнутой поверхностью, изменяемым пятном контакта и центрующими бортами.
Артикул: ER03TE
Rupes ER03TE эксцентриковая шлифовальная машинка
Инновационные и удобные в использовании эксцентриковые электрические шлифовальные машинки с эргономичным, "вертикальным" дизайном гарантируют легкую работу и позволяют избежать появления усталости у оператора.
Артикул: 103186
S17+ Высокоэффективная шлифовальная паста.
Артикул: 09550
Оранжевый рельефный поролоновый полировальник 3M™ Perfect-it™ lll предназначен для эффективного удаления рисок и царапин совместно с абразивными пастами 3M™. Крепление к полировальной машинке осуществляется с помощью липучки.
Артикул: NXEXN007
Nanolex EX — неабразивное чистящее средство, которое удаляет жир, остатки полироля, наполнителей и других загрязнителей.
Артикул: SLVT
Killaqua Solvent - универсальное средство для обезжиривания поверхностей перед нанесением защитных составов.
Артикул: 7191
- Простота в использовании
- Удалиние въевшейся грязи
- Срок службы до 5 раз дольше, чем традиционные глиняные бруски
Артикул: SE1015111
Артикул: SS773
Shine Systems GlassPolish - полировальная паста для стекла, 60 мл
Артикул: SE1042620
Восстанавливает и сохраняет естественный баланс влаги в коже, не влияет на первоначальный цвет кожи и не оставляет жирных следов
Артикул: SS793
Микрофибровые и поролоновые палочки для детейлинга Shine Systems Swab разработаны для требовательных к результату профессионалов
Артикул: PS-040.604
Артикул: PS-011.997
Кисточка с самой мягкой щетиной на рынке и прорезиненной ручкой.
Очень приятная на ощупь и не скользит в руках, особенно когда они мокрые.
Диаметр: 16мм.
Артикул: PS-039.630
Аналог профессиональной щетки для мытья колес Work Stuff Squall, только меньшего размера. Создана специально для самых требовательных клиентов. Намного тоньше, чем многие другие щетки на рынке.
Вес: 120 гр.
Артикул: SS867
Профессиональный очиститель-кондиционер с нейтральным pH предназначен для химчистки деликатных поверхностей интерьера.
Артикул: R+M 345900315
Артикул: I2 0.5
Артикул: Au-3301
Комплект полутвёрдых полировальных насадок для гибкого вала (цилиндр, конус)
Артикул: SS882
Наношампунь для ручной мойки кузова авто на основе комбинации катионных ПАВ с мощным пенообразованием и нейтральным pH является идеальным средством для ухода за автомобилем.
Артикул: PS-010.167
Высококачественная микрофибра без оверлока.
Плотность: 600гр/м2
Размер: 40см х 40см
Сделано в Корее.
Артикул: SE1042510
Артикул: PS-012.531
Aqua Deluxe - это идеальное полотенце большого размера 500 мм х 700 мм и плотностью 1200 г/м², которое поглотит всю воду с поверхности автомобиля.
Артикул: H0703
Средство насыщено ценными восстанавливающими веществами на основе полимеров, способными вернуть блеск и создать защитный слой на любом типе бамперов, спойлеров, компонентах из пластмассы и резины, потерявших цвет или подвергнувшихся износу.
Артикул: 496141
Бутылочка с пенообразователем на 250 мл. Образует объемную стойкую пену, не допускающую намокания на впитывающей поверхности
Артикул: AIR_069_04
Элегантный клуб, где блеск пилонов, такой же манящий, как этот аромат соблазна и предвкушения. Окунитесь в пленительные мечты, которые пробуждает аромат Stripper Scent.
Артикул: 267000
Это одноступенчатое жидкое стекло от Сонакс для кузова автомобиля, которое обеспечивает защиту ЛКП сроком до 15 месяцев при должном уходе. Нано-керамика Hybridcoating наносится легко и довольно быстро.
Артикул: C-109
Первичный состав мойки, очищает кузов от органических загрязнений и удаляет основную грязь.
Сильнопенное
ph 10
Артикул: C-079
Универсальный очиститель стекол, предназначен для любых моющихся поверхностей. Используется для мытья таких поверхностей как автомобильное и бытовое стекло,фары, пластиковые поверхности, жидкокристаллические дисплеи и любые другие моющиеся поверхности.
Придает поверхностям антистатические свойства. Обладает полирующим эффектом.
Артикул: PS-040.061
Артикул: C-888
Эффективное и безопасное средство для очистки всех поверхностей интерьера автомобиля. Прекрасно справляется с большинством зарязнений, обновляет внешний вид. Рекомендуется к применению перед обработкой глянцевых и матовых защитных полиролей для торпеды.
Состав готов к применению. Наносится с помощью пенообразователя или в жидком виде.
Артикул: 248022
Универсальное щелочное бесконтактное моющее средство под разные типы воды, pH 13
Артикул: TDAM180
Тонкий полутвердый бордовый поролоновый полировальник для машинок двойного действия (в том числе для машинок с принудительной ротацией). Имеет сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначен для абразивной и финишной полировки. Варианты диаметров: по подложке - 80/130/150мм и по рабочей плоскости - 100/150/180мм.
Артикул: Au-33541
Полировальный круг поролон полутвердый 40мм - комплект 5 шт
Артикул: IK MULTI PRO 9
K MULTI PRO 9 Подходит для использования с химическими веществами от PH0 до PH10. Ассортимент распылителей IK MULTI предоставляет пользователю равномерный распыл, необходимый для чистки той или иной поверхности, дезинфекции ванных и примерочных, кухонь и помещений пищевой промышленности, автомоек и т.д.
Артикул: 011070500
Прочное полиуретановое защитное покрытие на водной основе, созданное с использованием новейших инновационных технологий.
Артикул: IK HC
Полезная емкость 1 л.
Предохранительный клапан на 2,5 бар с дополнительным устройством для сброса давления.
Все детали опрыскивателя, включая шайбы, являются стойкими к воздействию масел и большинства углеродов и растворителей.
Артикул: Au-33508G
Полировальный круг комплект - твердый 75мм/54мм/34мм- зеленый
Артикул: Au-33510O
Полировальный круг комплект - полутвердый антиголограммный 75мм/54мм/34мм- оранж
Артикул: 981.500
Предназначена для машинок ER03/05, RH, BR106/109/112 и других производителей с жесткой подошвой.
Артикул: LK-MF 130mm
Круг микрофибровый для полировки кузова, Применяется с полировальными пастами на экцентриковых машинках и обитальных(роторных) машинках
Артикул: Au-33540
Полировальный круг поролон твердый 40мм - комплект 5 шт
Артикул: MB004414
Данный состав предназначен для нейтрализации запахов в салонах автомобилей и помещениях. Распыление производить только с применением генераторов «Сухого тумана».
Артикул: A033.103
Комплект запасных частей для ремонта и сервисного обслуживания специализированных опрыскивателей industry ergo alka
Артикул: 010280200
Покрывная краска для кожи Leather Colourant EXPERT LINE c технологией Vibrant Plus+ от LeTech.
Артикул: Au-L505
Комплект: держатель настенный для бутылок 1 шт, бутылка белая (арт
Артикул: Au-061501150B15/3-8
Запчасть для машинки Au-061501150B15 эксцентрик в сборе
Артикул: 9195050111
Инструмент предназначен для очистки меховых и поролоновых полировальных дисков. Очистка производится путем прокручивания колесиков по вращающемуся полировальному диску.
Артикул: PS-001.816
Минимальная потеря мощности воздуха на кв.метр как на всасывание, так и на выдув. Высокая эластичность и повышенная прочность. Диаметр 40 мм.
Артикул: M-540500
Пенораспылитель LS3 с бачком (Аналог LS3)/
Артикул: 76-68350-76M
Полировальный диск поролон полу-твердый, белый, 76мм
Артикул: A3016
Неабразивный очиститель ЛКП, обладает высокой эффективностью и не имеет никакого неприятного химического запаха.
Артикул: Au-8466Y
Подставка под ведро 3 диаметра (26,5см; 30см; 41,5см) , красного цвета. Выдерживает большие нагрузки велеколено устойчивая основа для ведра. Применяется на автомойках , клининге , для дома.
Артикул: PS-A-002-2
Профессиональный прямоугольный аппликатор из нежнейшей плюшевой микрофибры.
Артикул: GYQ801
Полноценное 9Н керамическое покрытие начального уровня.
Легко наносится, дает супер глянец и гидрофоб, обеспечивает реальную защиту до 12 месяцев.
Артикул: 0102301000
LEATHER REVIVE - это специализированная водно-жировая эмульсия, предназначенная для размягчения старой, сухой и жесткой кожи.
Артикул: PS-039.545
MEGA DRY BROTHER MAROON – это микрофибровое полотенце высокой плотности для сушки. Супермягкий материал позволяет деликатно высушить поверхности экстерьера.
Артикул: ArtBX50
Защита ЛКП кузова на 1 год.
Гибридный силоксан.
Артикул: T1
Тележка инструментальная открытая 3 полки Nordberg T1 для компактного размещения и доставки необходимого инструмента непосредственно к месту проведения работ.
Артикул: 02052
Средство в виде мусса с очень быстрым эффектом. Для очистки и ухода за автомобильными сидениями из натуральной кожи, а также искусственной и т. д. Естественный уход.
Артикул: 173010
Средство для пластика и резиновых уплотнителей (без силикона). Глубокий глянец.
Артикул: PS-004.922
Классический мягкий голубой поролоновый полировальник. Подходит для работы на машинках роторного типа. Предназначен для антиголограммной полировки. Возможные диаметры исполнения – 80/125/150мм.
Артикул: 4634444147838
Очиститель премиум-класса, который абсолютно безопасен для всех поверхностей автомобиля, благодаря своему нейтральному Ph.
Артикул: 7990500111
Polarshine® 5 - уникальная полировальная паста на водной основе, удаляющая голограммы и обеспечивающая превосходный блеск финишной поверхности на различных видах ЛКП.
Артикул: PS-010.772
Меховой полировальник для работы с гибким валом для абразивной полировки.
Артикул: 9 CERAMIC GUARD
Сверхстойкое нанокерамическое покрытие с высокой степенью прочности для кузова автомобиля.
Артикул: NXCB01
Высокоэффективная чистящая глина для глубокой очистки твёрдых поверхностей кузова
Артикул: 00526
SOFT99 Rain Drop - Гидрофобное покрытие для лакокрасочного покрытия и стекла.
Артикул: 3121OZ64
Формула 3D Super Pre-Soak с высоким уровнем pH разрушает и растворяет грязь, дорожную пленку и грязь быстрее, чем ваш стандартный автомобильный шампунь. После этого 3D Super Pre-Soak легко и быстро смывается без остатков.
Артикул: 09832 ASDO
Водопылесос IPC Soteco Panda 429 GA XP Inox - надежный и качественный пылеводосос эконом-класса для сбора влажной и сухой грязи.
Артикул: F-91
Освежитель воздуха с ароматом "после дождя".
Артикул: 711OZ16
Средство по восстановлению первоначального цвета.
Артикул: 20144.261.870
Матирующая паста LM Liquid Matt новая формула.
Артикул: 011030500
Защитный лосьон для кожи (Leather Lotion X-GUARD PROTECTED) – инновационное средство для питания и защиты кожаных изделий, специально разработанный для ухода за деликатными видами кож, анилинового и полуанилинового типа из которых производят кожаные куртки, перчатки, обувь, сумки и др.
Артикул: 425OZ32
Удаляет легкие и средние царапины, «паутинку», как снаружи, так и внутри, надолго создавая восковую защиту.
Артикул: HKCecc250
HKC Everyone Can Coat — это керамическая защита ЛКП автомобиля, дающая глубокий, мокрый блеск, сильнейший гидрофоб и защиту ЛКП до 6 месяцев.
Артикул: 426175
Восковой полироль класса премиум с отличными водоотталкивающими свойствами для придания лакокрасочной поверхности влажного блеска.
Артикул: 913G01
Ликвидатор запахов. Полностью устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, а не «маскирует» их
Артикул: P0624
СУПЕР ОЧИСТИТЕЛЬ МЕТАЛЛА И СПЛАВОВ.
Артикул: 505OZ08
Полироль «2в1». Совмещает в себе восстановление цвета (глянцевый эффект) и защиту
воска
Артикул: 835N
Пластиковая классическая щётка для чистки ворсовой обивки, ковров и ткани. Жёсткая щетина. Благодаря специальной формы рукоятки, удобно держится в руке.Оснажена специальный скребком для удаления жевательной резинки с ковровых покрытий.
Артикул: 709OZ16
Предназначено для внешних и внутренних поверхностей автомобиля.
Артикул: 416341
SONAX Xtreme Микрофибра для кузова 1300г/м2. Размер: 38*43см.
Артикул: SS-50
Роторная щетка для чистки интерьера автомобиля. Щетина высокой жесткости, длина щетины 25мм. Диаметр платформы 125мм. Хвостовик 30мм х 6мм “шестигранник”.
Артикул: NXSiSP007
Высокотехнологичный спрей-силант для ЛКП, с гидрофобным эффектом
Артикул: 65R
Многоцелевое защитное средство на водной основе с приятных ароматом, предназначенное для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из пластика, кожи, дерева, винила и резины.
