Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: AE102
Подставка страховочная АЕ102 (комплект 2 шт.) для minilift Astra AE100.1 и AE100
Артикул: NXSi3DB02
Nanolex Si3D SET - Комплексный набор для нанесения защитного керамического покрытия. 50 мл
Артикул: PS-006.573
Осушитель-кондиционер для кузова автомобиля.
Артикул: NXSi3DBU01
Nanolex Si3D ULTRA SET - Расширенный комплексный набор для нанесения двухслойного защитного керамического покрытия. 30 мл
Артикул: F618
Универсальный очиститель для всех поверхностей интерьера автомобиля, включая текстиль. Объем: 500 мл.
Артикул: MB0148EU
Автомобильный шампунь Mirror Bright™ разработан для эффективной мойки кузова автомобиля. Формула шампуня с воском Carnauba не просто чистит поверхность, но и обеспечивает защитный восковый слой.
Артикул: 55535
Тест-спрей идеально подходит для проверки качества на любом из этапов полировки.
Артикул: DBP3
Профессиональная оправка для полировальной машинки двойного действия Meguiar's® MT310 Professional DA Polisher. Диаметр - 76 мм.
Артикул: LAB38
Восстанавливающее средство для кожи.
Артикул: GYQ288
Q²M WheelBrush – специальная щетка для качественной мойки колесных дисков. Безопасно удаляет грязь из труднодоступных мест. Износостойка.
Артикул: DFF5
Финишный поролоновый полировальник от Meguiar’s (мягкий, черный, диаметр: 140 мм.), идеально подходит для удаления мелких дефектов, нанесения восков, силантов и др. финишных составов, не оставляя царапин и голограмм.
Артикул: LAB13
Это самоактивирующийся состав, созданный на основе фторполимерной технологии, который мгновенно разрывает слой воды на поверхности бесконтактным способом
Артикул: NXWCIR06
Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover - Высокоэффективный очиститель колёсных дисков и отложений железа.
Артикул: NXRFR04
Nanolex Race Film Remover - Высокоэффективный очиститель смолистых загрязнений.
Артикул: NXULGB01
Комплексный набор для нанесения силанта для автомобильных стёкол
Артикул: GYQ245
Высокоэффективный универсальный очиститель.
Артикул: LAB32
Универсальный пенный шампунь для мойки кузова автомобилей и мотоциклов
Артикул: LAB02
Нейтральный уход-шампунь с высоким гидрофобным показателем
Артикул: MGCB6
Черный микрофибровый круг 150 мм отличается хорошей режущей способностью и является альтернативой традиционным поролоновым кругам, поскольку обеспечивает более высокую производительность при отличном результате.
Артикул: 215001
Высококонцентрированный свежий аромат.
концентрация 1:1000
Артикул: 411025
Мощный щелочной очиститель для колёсных дисков с превосходным удалением сильных загрязнений и высокой эффективностью очистки.
Артикул: 50383
Антиголограммная полировальная паста 3М™ Perfect-it™ lll Ultra Fine была специально разработана для быстрого удаления микротонкой риски и голограмм, а так же для придания дополнительного глянца ремонтным и заводским лакокрасочным покрытиям после обработки универсальной пастой 3M™ Perfect-it™ Extra Fine 80349.
Артикул: NPM32
NORDBERG ПЕРЕХОДНИК NPM32 быстросъемный - резьба F1/4"
Артикул: TestBox1
Набор из серии профессиональных продуктов для очистки и консервации экстерьера и подкапотного пространства автомобиля.
Артикул: DAM150
Классический конусный полутвердый синий поролоновый полировальник для машинок двойного действия. Имеет сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначен для абразивной и финишной полировки. Варианты диаметров: по подложке - 80/130/150мм и по рабочей плоскости - 100/150/180мм.
Артикул: COM_129_16
"VSS" - эта уникальная полироль не содержит силикона и воска. Это совершенно безопасный в использовании продукт, который сначала работает как компаунд (заполняет все неровности ЛКП), а потом становится полиролью и оставляет непревзойденный блеск. Обновленная формула.
Артикул: SE1015560
Артикул: PN.H-4211-0
Гидрофобное профессиональное водоотталкивающее покрытие TopCoat
Артикул: WAC_808_04
О продукте: «Hybrid V07 » - это революционный спрей-силант для быстрого детейлинга, который придает поверхности яркий и чистый блеск. Он удалит отпечатки пальцев, пыль, дорожную грязь, одновременно придавая сияние и защищая поверхность. Это первый гибридный силант в мире, в процессе производства которого применена технология быстрого сцепления с поверхностью. Новейшие полимеры, входящие в его состав, обеспечивают яркость и надежно защищают поверхность от вредного воздействия окружающей среды. «Hybrid V07» буквально впитывается в покрытие и становится незаметным, оставляя только нереальный блеск, который так хотели видеть на своих автомобилях профессионалы детейлинга и просто автолюбители. Используя «Hybrid V07», вы в мгновение ока справитесь с поставленной задачей блеска и защиты: очистите следы от рук, пыль, следы от жесткой воды, а входящий в его состав силант обеспечит Вашему авто пролонгированную защиту от вредного УФ излучения.
Артикул: SE1091130
Сделано из мягчайшего микроволокна. Без кромок для минимизации царапин на транспортных средствах. Идеально подходит для очистки и полировки внутри и снаружи помещений.
Артикул: SS804
Гидрофобный гель на основе эмульгированных сольвентов обладает мощным очищающим действием по отношению ко всем типичным загрязнениям моторного отсека.
Артикул: I1AB 0.25
Защитный состав для всех видов тканей от пятен на водной основе. Срок службы до 12 месяцев. Антибактериальные и антиплесневые. Не содержит фтороуглерода. Он дышащий и чрезвычайно прочный благодаря уникальной научной формуле Gtechniq. Благодаря добавленной антимикробной технологии Biocote® обработанные поверхности убивают 99% бактерий. Предотвращает намокание, вздутие или гниение любой ткани. Идеально подходит для использования на складной крыше кабриолета. Безопасна для цвета, позволяет материалу дышать.
Артикул: WAC_203_16
«Джет Сил Матт» - первый в мире защитный силант, разработанный специально для матовых поверхностей, которые нуждаются в особом уходе. На разработку этого уникального, единственного в своем роде продукта, потребовалось более 3 лет. В процессе бесконечных тестов и экспериментов мы обращались к разработкам из аэрокосмической промышленности, что позволило нам буквально выйти на новый уровень и достичь великолепного результата для обеспечения непревзойденной защиты матовых цветов.
Артикул: SS820
VinylGloss - глянцевый полироль для винила и пластика, 750 мл
Артикул: GYQ804
Профессиональная многослойная кварцевая защита на 18 месяцев, 9H.
Артикул: 09616 ASDO
Универсальная модель пылесоса для всех видов уборки. Обеспечивает качественную уборку помещений, общественных мест и прочих объектов. Как один из образцов производителя « Soteco» отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью. Многофункционален.
Артикул: R+M 345900310
Артикул: R+M 345900320
Шланг высокого давления подходит к профессиональным автомойкам Portotecnica, Kranzle, Comet, Karcher. Количество метализированных оплеток - 2 (2SN). Вход - гайка М22х1,5. Выход - гайка М22х1,5.
Артикул: SS847
Состав на основе кремнийорганических полимеров используется для ухода за уплотнительными резинками дверей, капота, багажника, а также для исключения их примерзания при температурах до -60С.
Артикул: SS688
Артикул: SSBL997
Состав быстро и легко очищает любые виды поверхностей интерьера автомобиля от легких загрязнений, отпечатков пальцев, пыли, разводов, свежих пятен и т
Артикул: F1 15/200 IMM Bay-pass
Предназначен для профессионального коммерческого использования. Аппарат полностью готов к работе, именно за это его выбирают подавляющее большинство владельцев автомоек.
Артикул: WAC_208_16
Технология быстрого действия, для быстрого применения. Формула усиления блеска и премиум класса карнаубского воска, дают максимальный блеск с минимальными усилиями. Прочный защиты длится месяцами.
Артикул: R+M 56920
Соединительный ниппель для аксессуаров высокого давления.
Артикул: SS718
Инновационный pH-нейтральный состав для ручной мойки кузова с ухаживающими компонентами, которые обеспечивают поверхности карамельный блеск, насыщенный цвет, ярко выраженный антистатический эффект и шторный гидрофоб для ускорения сушк
Артикул: SS787
Безфосфатный низкощелочной гель предназначен для бесконтактной мойки.
Артикул: 128771
Сменные щетки для полировальных машинок Krauss Tools R3/S75.
Krauss Tools – синоним качества, эффективности и надежности.
Артикул: SS742
Высококонцентрированный бесконтактный шампунь предназначен для мойки автотранспорта от дорожной грязи и прочих органических и неорганических загрязнении.
Артикул: SSBL999
Артикул: PS-013.299
Удобный и полезный аксессуар для детейлера. Фартук имеет вместительные карманы, в которые можно положить фонарик, микрофибровое полотенце и многое другое. Он выполнен из микрофибрового материала и не содержит каких-либо элементов фурнитуры, таким образом, практически исключается вероятность поцарапать поверхность ЛКП.
Артикул: PS-040.599
Артикул: PS-039.487
Защитный спрей для тканевых поверхностей мягкой крыши кабриолетов предотвращающий появление плесени, защищающий от воздействия УФ и продлевающий срок службы ткани.
Артикул: PS-005.196
Эти плюшевые полотенца имеют плотность 800 гр/м2 и идеально подходят для использования с нашими детейлинг спреями, жидкими восками и другими нашими фирменными продуктами. Глубокий ворс гарантирует что поверхность отлично отполируется, а гладкие края не допустят появления нежелательных царапин.
Артикул: PS-007.221
Данная кисть была разработана специально для очистки труднодоступных мест, таких как решетки воздуховодов, кнопки и прочие декоративные элементы интерьера.
Кисть изготовлена из резины, закрепленной на приятной деревянной ручке с 50мм натуральными щетинками.
Артикул: PS-007.203
Данный воск адаптирован для всех цветов автомобилей и отличается легкостью нанесения в отличии от синтетических восков.
Визуальный эффект - насыщение цвета и глубина цвета, эффект влажного "теплого" блеска.
Артикул: PS-013.058
Аппликатор из микрофибры для нанесения восков, полиролей,
Диаметр: 150 мм
Высота: 25 мм
Вес: 20 г
Один из самых больших и мягких аппликаторов на рынке.
Артикул: PS-039.645
Роскошный ремешок (ланъярд) для ключей, пропусков или мобильных устройств.
Яркий, стильный и очень качественно изготовленный!
Артикул: PS-005.207
Glide - создан для того, чтоб сделать вашу работу с глиной более легкой и эффективной. Его специальная смесь компонентов помогает лучшему скольжению глины и инкапсулирует мусор, высвобождающийся при работе с глиной и снижает вероятность образования "голограммы".
Лубрикант для глины Glide поставляется в наших фирменных черных бутылках с удобным прозрачным мини-триггером. Это позволяет вам комфортно держать Glide в руке, в то время, когда другой рукой вы работаете с глиной. Glide работает рука об руку с нашей глиной Clay Bar. Комбинация обоих продуктов дает вам «гладкую стеклянную» отделку для лакокрасочного покрытия, стекол и колес вашего автомобиля.
Артикул: PS-040.312
Артикул: A004.161
Высокопроизводительный ручной насос был спроектирован так, чтобы было достаточно нескольких движений, чтобы накачать 12-литровый опрыскиватель
Артикул: PS-006.892
CarPro ClearCUT – профессиональная режущая детейлинг паста, создана специально для детейлеров, благодаря инновациям CarPro существенно облегчает полировальный цикл, идеальный инструмент детейлера в двух этапном (этап № 2 - Эссенс) цикле абразивной/восстановительной полировки или в качестве одношаговой системы для ЛКП средней твердости.
Артикул: PS-011.991
Work Stuff Rubber - серия высококачественных кистей с прорезиненной ручкой, предназначенных для детейлинга внешних и внутренних поверхностей автомобиля.
Диаметр: 16мм
Артикул: 20357
SOFTouch Waffle Pad - ультрафинишный круг для придания непревзойденного, зеркального блеска лакокрасочному покрытию автомобиля!
Артикул: PS-007.136
Auto Finesse Mercury Metal Polish - это нежная и безопасная для всех видов металов очищающая паста-полироль. В её составе объеденены чистящие сольвенты и микроабразивы. Mercury идеально подходит для патрубков глушителей, не окрашеных колесных дисков, детатей мотоциклов, анодированого алюминия, молдингов, решеток, окантовок и пр.
Mercury - простая в использовании быстродействующая полироль для металлических поверхностей. Поставляется в виде пасты. В своем составе содержит легкие абразивы и растворители.
В отличии от большинства жидких очистителей, Mercury поставляется в твердом виде, что облегчает его использование и делает его экономным в расходе.
Удаляет окисления и мутность. Достаточно эффективен что бы удалить (заполировать) царапины.
При работе с Mercury мы рекомендуем использовать уже бывшие в употреблении тряпки и аппликаторы.
Артикул: PS-039.442
Work Stuff Gentleman Basic Purple - это микрофибра, предназначенная для работы с детейлинг спреями и квик детейлерами, а также идеально подходящая для располировки восков и силантов.
Плотность: 350GSM
Артикул: Au-2402
Артикул: PS-040.741
IQ Detailer - спрей-детейлер для интерьера помогает поддерживать салон автомобиля в чистоте.
Артикул: PS-040.148
Артикул: PS-040.265
Это тот же самый очиститель интерьера Total Interior Cleaner, но с отличием… И подсказка находится прямо на этикетке!
Артикул: PS-040.157
Полироль для хрома и металла Auto Finesse Mercury Xtreme - это мощный состав, способный выполнять самые сложные задачи на любой голой металлической поверхности.
Артикул: S017.121
Опрыскиватель master ergo был нами создан для энтузиастов садоводства, а его интеллектуальные решения также будут оценены профессиональными пользователями
Артикул: PS-012.468
Полотенце для сушки высочайшего качества. Абсолютно такое же как и любимое многими полотенце Work Stuff Monster, только меньшего размера.
Размер: 55см х 50см
Плотность: 515 гр/м2
Сделано в Корее.
Артикул: 4603740920780
Это самый универсальный продукт в мире детейлинга!
Артикул: PS-040.060
IQ Detailer - спрей-детейлер для интерьера помогает поддерживать салон автомобиля в чистоте. Благодаря уникальному составу IQ Detailer отлично удаляет разные типы загрязнений, не оставляя после себя разводов.
Артикул: FL-LED Light-PAD STAND
Артикул: 150151
Многоразовая варежка из микрофибры со стороной и чистящей глины. Такая комбинация без особых усилий удаляет самые стойкие загрязнения.
Артикул: WL092-30L INOX
Профессиональный пылесос для автомойки TOR WL092-30 INOX
Артикул: FB-NAPC-500
Nappa Coat - увлажняющее и защитное средство для кожи и пластика.
Артикул: LC-30SC GA
Пылесос-химчистка LC-30 GA (автомобильная комплектация)
Артикул: 359005
Бескислотный, реакционный очиститель ржавого налёта, pH 7,5
Артикул: PS-045.477
Специальный аксессуар для химчистки ремней безопасности в автомобиле. Бережно очищает загрязнения, не вызывая изнашивания ремня. Благодаря U-образной форме и жёсткой нейлоновой щетине с обеих сторон щётки, очистка производится сразу с двух сторон. Химостойкий ворс позволяет работать с любыми типами очистителей.
Артикул: FB-CW-500
Carnauba Spray Wax - это премиальный натуральный жидкий воск с высоким содержанием SiO2.
