Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: WTM.1430
MERCURY SUPER PRO+ это серия небольших (от 0.5 до 1.0л) профессиональных ручных распылителей Cleaning Line PRO+ для мытья и чистки.
Артикул: ZV-AR16020HY
Артикул: 300005448
Brayt Т4 – средство для создания защитного слоя.
Артикул: TVD_108_16
Гель для резины и пластика восстанавливает потускневшую поверхность, придавая свежий, влажно-черный блеск, а затем защищает от грязи, воды и вредных ультрафиолетовых лучей.
Артикул: 500OZ32
ACA 500 полировальная паста (1 шаг). Режет Р1000 и больше. Без пыли.
Артикул: Au-01c7-30
Артикул: PS-011.788
Классический конусный полутвердый синий поролоновый полировальник для машинок двойного действия. Небольшой диаметр предназначен для работы на небольших площадях. Разработан для мини полировальных машинок Rupes iBrid и Flex PXE. Предназначен для абразивной и финишной полировки.
Артикул: F550
FX5 Спиртосодержащий очиститель для удаления остатков силиконовых масел, филинговых компонентов и оптических заполнителей, содержащихся в полировальных пастах и прочей автокосметике.
Артикул: PS-009.003
Классический конусный мягкий желтый поролоновый полировальник для машинок двойного действия. Имеет сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначен для финишной и антиголограммной полировки. Варианты диаметров: по подложке - 80/130/150мм и по рабочей плоскости - 100/150/180мм.
Артикул: 320ARS
Кислотостойкий триггер-распылитель. Отлично работает с относительно густыми жидкостями и кислотосодержащими составами.
Артикул: G190200
Набор для удаления царапин Quik Scratch Eraser Kit - это комплект всего, что нужно для самостоятельно удаления мелких дефектов на кузове Вашего автомобиля!
Лёгкие царапины, потертости, помутнения - их можно удалить самостоятельно, причём достаточно быстро и легко!
Артикул: 841OZ16
Освежитель воздуха для салона с ароматом нового авто. Длительный эффект.
Артикул: 913OZ16
Ликвидатор запахов. Полностью устраняет неприятные запахи в салоне автомобиля, а не «маскирует» их.
Артикул: PS-010.774
Конусный твердый оранжевый поролоновый полировальник для абразивной и финишной полировки труднодоступных участков.
Артикул: 7994510111
Профессиональная грубая полировальная паста от Mirka идеально подходит для обработки гелькоутов как в процессе производства, так и в процессе восстановления.
Артикул: PS-001.391
Двухкомпонентное бесконтактное моющее средство. Высокопенный шампунь, не содержащий фосфаты. В его состав входят ПАВы, которые обладают высокой обезжиривающей способностью даже при мойке в жесткой воде.
Артикул: 2021OZ64
3D Super Soap - это мощная формула для мойки, предназначенная для удаления обычных загрязнений, которые накапливает ваш автомобиль при регулярном использовании.
Артикул: PS-013.302
Магнитые микрофибры для устранения подтеков под боковыми зеркалами или другими элементами авто.
Плотность 500 GSM. Комплект 2шт.
Артикул: 364241
Очиститель-полироль для пластика.
Артикул: 4603740920247
Профессиональный набор для ухода за кожей автомобиля
Артикул: 22011
Металлическая вата, пропитанная чистящим составом для полировки металлов.
Артикул: WMC
Завораживающий и манящий, как все неизведанное, таинственное и опасное, классический аромат Marijuana Cannabis рисует в воображении темную, звездную ночь, окутанную невозмутимой безмятежностью.
Артикул: 248300
Сильно пенящийся шампунь с мощным грязевым растворителем и приятным фруктовым ароматом для ручной мойки автомобиля.
Артикул: 10333
Iron Terminator – мощный очиститель колёсных дисков и кузова, удаляет самые стойкие загрязнения, приобретая темно-красный цвет при начале химической реакции. Хорошо сбалансированный показатель pH подходит для всех видов колесных дисков, включая легкосплавные, окрашенные или многосекционные, а также для всех окрашенных поверхностей кузова автомобиля.
Артикул: 403G01
Безводный очиститель с восковой защитой.
Артикул: PDHW.01.150x30
Полировальный диск Hanko жесткий белый (гладкий), 150х30мм
Артикул: 40246
Быстро режущий полировальный круг 150 мм. Изготовлен из цельной длинношерстной овчины ягнят мериноса, отобранной по плотности, высоте шерсти и качеству.
Артикул: 48010
Gummifix - состав для восстановления внешнего вида ковриков и напольных покрытий, а так же накладок на педальном узле.
Артикул: 11020
Восстанавливающая полироль для всех типов металла.
Артикул: GYQ294
Ручной автошампунь суперконцентрат 1:2000!!!
Артикул: 22870.261.001
Menzerna Sealing Wax Protection классическое защитное покрытие. Защищает поверхность от воздействия окружающей среды и загрязнений.
Артикул: WTO.1596
Распылитель Orion Alka Line 6 для Щелочей. (синий) Хорошо подходит для нанесение первичных составов
Артикул: 15151
Быстродействующий очиститель для резиновых поверхностей шин и уплотнителей,
винила и пластика. Глубоко проникает в поверхность резины, поднимает ворс, очищает
труднодоступные места.
Артикул: 4634444142291
Очиститель на спиртовой основе идеален для подготовки поверхности к покраске, нанесению защитных составов, промежуточного или итогового качества полировки ЛКП, предварительной обработки перед абразивной полировкой.
Артикул: A-011
Аппарат для проведения профессиональной химчистки с пенообразователем.
Артикул: PS-006.816
Универсальный экономичный удалитель подтеков воды, эффективный как на необработанном ЛКП, так и на нанесенном ранее покрытии.
Артикул: G14816
Очиститель двигателя Meguiar’s® Engine Cleaner наилучший выбор для легкой, безопасной и эффективной очистки двигателя. Его биоразлагаемая формула быстро удаляет грязь, пятна и пыль даже в труднодоступных
местах. Безопасен для резины и пластика, не наносит никакого вреда деталям.
Артикул: DMF3
Новая технология дисков с микрофиброй доводит поверхность до блеска, устраняя незначительные дефекты поверхности. Возможна машинная стирка.
Артикул: PS-000.333
Состав на основе водно-масляной эмульсии. Великолепно очищает загрязнения с кожаных поверхностей.
Артикул: OS180VB/SP
Диск полировальный из натуральной овчины в индивидуальной упаковке. Размер: диам. 180 мм. Крепление: липучка (VELCRO).
Артикул: H0884
Разработан специально для глубокой чистки всех моющихся поверхностей внутри салона автомобиля
Артикул: GYQ214
Кварцевое покрытие для тканой обивки.
Артикул: 00502
Артикул: 234400
Мощный очиститель с фруктовым ароматом для транспортных ветровых стекол, фар и зеркал
Артикул: 01.02.005.0500
Жидкий состав, используемый для укрепления изношенной и потрескавшейся кожи.
Артикул: 01.02.014.0250.18
Безвредная и неогнеопасная краска для кожи, используемая для ремонта и реставрации кожаных изделий.
Артикул: 366241
Очиститель-полироль для пластика триггер "Матовый эффект Red Summer"
Артикул: 003513
Распрыскиватель универсальный от производителя N1 в мире
Артикул: 918.150.600
Диск шлифовальный на тканево-поролоновой основе 918 Superfine foam
уп 20 шт
Артикул: 9998312
Новый полировальный круг - новая упаковка. Совместимо для работы с полировальной пастой Heavy Cut H9.02
Артикул: 918.150.1000
уп 20 шт
Артикул: SS642
Комплект микрофибровых салфеток предназначен для решения широкого спектра задач – влажной уборки, химчистки, удаления загрязнений с кузова авто, дисков, моторного отсека и любых других поверхностей.
Артикул: PS-042.613
Мы создали свою коллекцию ароматов, каждый из которых олицетворяет свой город. Все они являются плодом нашей фантазии и призваны дарить вам заряд энергии и настроения, успокаивать и отвлекать от проблем, вдохновлять вас на подвиги и создавать настроение. Наши города построены на нашей любви к вам! Найди свой город со своими чувствами!
Артикул: MFT-SL400-BE
Артикул: 675-008-500
Временная защитная пленка
Артикул: DM4040SB
Двусторонние универсальные из микрофибры для любых видов работ. Короткий/длинный ворс, 40*40см, 420гр/м, обрезка ультразвук.
Артикул: 50109 C-20 Turbo
Благодаря своим конструктивным особенностям имеет максимальный радиус воздействия на поверхность и сверхвысокую скорость вращения рабочей струи.
Артикул: BC1001
Самовосстанавливающееся бионическое покрытие – новый состав, который обладает свойствами керамики, плёнки и тефлона, при этом не является ни тем, не другим. Срок службы 5-10 лет.
Артикул: NXPPAD06
Полировальный круг из высококачественного поролона, для финишных работ
Артикул: JDO10F
Пистолет моечный/мовильный с алюминиевой ручкой, рабочее давл. 9 бар, макс. давл. 15 бар, бачок стальной окрашенный 0,9л.
Артикул: 720065
Химостойкий триггер-распылитель с насадкой для пенообразования.
Артикул: Au-08125950/56
Запчасть для полировальной машинки Au-08125950 - подложка Ø 125 мм
Артикул: 4603740921299
Пропитывающий гель с эффектом мерцающего блеска для ухода за автомобильными шинами.
Артикул: Au-04c2-30
Щетка для чистки кожи используется для глубокой чистки кожи от грязи
Артикул: Au-33513
Насадка-войлок для полировки алюминия, хрома и стекла - комплект 12 предметов
Артикул: TRIPOD-SW
Телескопическая 3-х секционная стойка (штатив) на колёсах для установки светодиодного прожектора.
Артикул: C-041
Предназначено для мойки автомобилей с незначительными загрязнениями. Создает защитный слой, придающий поверхности автомобиля блеск и грязеотталкивающие свойства.
Можно применять после нанесения воска и различного вида герметиков на поверхность кузова автомобиля - средство их не смоет.
Артикул: 510OZ32
Состав премиум-класса для первого этапа полировки любых типов ЛКП, который эффективно удалит царапины p1000 и более даже с самых твердых лаков в кратчайшие сроки.
Артикул: DMWHEELBRUSH
Ёршик из микрофибры для деликатной чистки дисков.
Артикул: SS843
Shine Systems Tire Brush щетка для чистки покрышек
Артикул: C-277
Полироль панели предназначена для ухода за всеми пластиковыми деталями автомобиля. Подходит для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из кожи, винила, пластика и резины.
Артикул: C-130
Состав сформирован из моющих и защищающих компонентов с нейтральным уровнем PH, обладает повышенным пенообразованием и приятным запахом. После обработки данным составом заполняются микроповреждения ЛКП и образуется грязе-водоотталкивающее покрытие, которое придает кузову насыщенный цвет.
Артикул: 239141
Высокоэффективный абразивный полироль для ускоренной обработки поверхностей ЛКП. Содержит экстра твердые частицы оксида алюминия высокой чистоты обработки. Режащий эффект на 6+, удаляет следы шлифования до P1000 еще быстрее. Легко смывается Чистый и экономичный благодаря технологии с низким содержанием пыли.
Артикул: SS641
Набор состоит из:
Артикул: SS925
Суперконцентрированное средство на основе европейских ПАВов последнего поколения, предназначенное для мойки автотранспорта бесконтактным способом.
Артикул: C-833-5
Чистящее средство для кожи в салоне автомобиля. Не содержит растворителей и абразивов, поэтому бережно очищает кожу, не нанося ей повреждений. Имеет приятный аромат.
Артикул: 103030
Shock2Cut - высокоэффективная абразивная полировальная паста экстра-класса, была разработана специально для обработки как новых, так и старых лакокрасочных покрытий.
Артикул: 534648
Салфетка "рыбья чешуя" для очистки стёкол. Подходит для работы на хромированных поверхностях. Размер 30Х30 см
Артикул: 00388
Специальный пластиковый краник для 20 литровой канистры.
Артикул: PS-011.310
Это рабочая бутылка объемом 750мл с химостойким триггером, предназначенная для разбавления, смешивания и распыления средств.
Артикул: PS-012.756
Бутылка с пенообразователем Work Stuff.
Отлично вспенивает очистители кожи и APC (универсальные очистители), что делает работу с ними более экономичной и эффективной.
Объем: 150мл
Артикул: SS831
Высокоэффективный пятновыводитель на основе натуральных масел апельсиновой корки обладает мощным очищающим эффектом.
Артикул: SS783
Shine Systems Leather Brush - щетка для чистки кожи с натуральной щетиной
Артикул: Au-3303
Меховой полировальный круг
Артикул: 002540
Артикул: 11001281
Высокоэффективное средство "3 в 1". Очищает поверхность от жировых и масляных загрязнений, пыли, отпечатков пальцев. Придаёт яркий глубокий блеск.
Артикул: Au-3028-3
Полировальная машинка AuTech IBRID Nano Pro для локальных работ на малых поверхностях.
