Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: 99363
Аппарат Cyclone Z1000 Нового поколения модуля вращения.
Артикул: 22930.281.870
Универсальная высокоабразивная полировальная паста.
Артикул: 8A24102037N
Многофункциональный полировальный круг на поролоновой основе Abralon 150мм. P360 Mirka предназначен проведения полировальных и шлифовальных работ при кузовном ремонте автомобилей и обработке лакокрасочной поверхности, стекла, металлов, пластика, твердых сортов древесины и камня.
Артикул: 22992.281.001
Антиголограмная полировальная паста SF Plus 3800. Объем 250 мл
Артикул: 205405
SONAX ProfiLine Уход за неокрашенным пластиком.
Артикул: ZV-TR15007015UF
Артикул: 103G01
Спрей на основе ферментов для удаления пятен от насекомых с ЛКП, стекол, решеток радиатора, пластиковых поверхностей и фар.
Артикул: DDT-50RED
Профессиональная микрофибровая универсальная салфетка Premium Quality Microfiber (оверлок).
Официальный термин плетения – Terry Style.
Артикул: 112G01
Органический очиститель для салона с обезжиривающим эффектом.
Артикул: 4603740920438
При использовании данных составов обеспечивается глубокая очистка ЛКП автомобиля, значительно продлевающая срок службы кварцевого покрытия.
Артикул: PS-010.768
Полутвердые поролоновые полировальники для работы с гибким валом для абразивной и финишной полировки.
Артикул: 201G01
РH-сбалансированный шампунь с воском 2 в 1 для кузова.
Артикул: Au-3026-3/33
Зарядное устройство Вход:100-240В, 50-60Гц, 30Вт
Артикул: 45-П
Ручка шариковая со специальным силиконовым наконечником (стилус), которым можно касаться сенсорной поверхности монитора для управления компьютером (смартфоном, планшетом, навигатором и так далее) либо для письма и рисования на графическом планшете
Артикул: Au-244
Набор микрофибровых полотенец 1 кг
Артикул: SPAZ2000A007A
Подшипник - 8x16x5для модуля кручения AZ020K (SPAZ020KVAK Rotate Set)
Артикул: 15235
Состав для очистки всех видов кожи.
Артикул: N32032
Подкатной домкрат NORDBERG N32032 для шиномонтажных мастерских.
H=75-500 мм
Артикул: Au-081501010/42
Запчасть для полировальной машинки Au-081501010 - щётка (комплект 2 шт
Артикул: Au-33509E
Полировальный круг комплект - полутвердый 75мм/54мм/34мм- желтый
Артикул: 104OZ16
Биоразлагаемый очиститель на основе ферментов подходит для всех
типов поверхностей салона и кузова.
Артикул: PU13-XL
Защитные перчатки полиуретановые, чёрные
Артикул: IK MULTI 1.5
IK MULTI 1.5 Подходит для использования с химическими веществами от PH0 до PH10. Ассортимент распылителей IK MULTI предоставляет пользователю равномерный распыл, необходимый для чистки той или иной поверхности, дезинфекции ванных и примерочных, кухонь и помещений пищевой промышленности, автомоек и т.д.
Артикул: WDK-65101
Диспенсер настенный для салфеток в рулонах до 44см шириной.
Артикул: JTBDB-1
Детейлинговая традиционная деревянная щетка увеличенного размера с 170 мм щетиной из конского волоса средней жёсткости. Облегчает обработку швов и стыков. Длина 28 см.
Артикул: 13847 ASDO
Мощность: 2400 Вт., Разрежение/Сила всасывания, мбар 227., Объем бака: 62 л., 25 л. моющий раствор, Кабель: 8 м., Размеры (Д х Ш х В): 590 х 590 х 900 мм. 13847 ASDO
Артикул: SDO-22650
Полировальный диск поролон средне-режущий, оранжевый, 165мм
Артикул: GYQ523
Великолепный твердый режущий круг, предназначен для быстрого и качественного устранения глубоких повреждений и царапин на ЛКП с максимальной безопасностью.
Артикул: PS-B-003
Профессиональная плюшевая сверхмягкая двусторонняя микрофибра для располировки защитных составов. Без окантовки, ультразвуковая обрезка.
Артикул: PS-013.410
Артикул: GAP_113_16
Глейз для сверкающего блеска «EZ - CREME GLAZE» придает просто уникальное сияние ЛКП, одновременно уменьшая статический заряд на лакокрасочной, пластиковой и металлической поверхностях. Акриловые полимеры, входящие в его состав, придает поверхности блестящий «мокрый» вид и защищает ее.
Артикул: NXPPAD20
Полировальный круг из высококачественного поролона, со средней режущей способностью
Артикул: NXPPAD15
Полировальный круг из высококачественного поролона, с максимальной режущей способностью
Артикул: 300006610
Диск из микрофибры на губке с липучкой предназначен для полирования при помощи ротационной машинки.
Артикул: WRFF7
Для роторных полировальных машинок.
Артикул: 343300
Очищает, ухаживает за всеми искусственными материалами, приносит новый блеск и свежий запах
Артикул: 435300
Чистит, защищает и ухаживает за автомобильными шинами
Артикул: 01.02.014.0250.11
Безвредная и неогнеопасная краска для кожи, используемая для ремонта и реставрации кожаных изделий.
Артикул: 98-QT
Лосьон для восстановления цвета и новизны некрашенных твердых пластиков, бамперов и рамок зеркал. Этот готовый к использованию лосьон придает длительный и стойкий сатиновый, ухоженный и обновленный вид. Экстремально длительно держится и очень легкий в использовании. Объем 0.96л.
Артикул: 22212
Полировальная паста №1 без содержания силикона. Емкость 1л.
Артикул: LHR 15ES/KIT DELUXE
Набор DELUX. Электрическая эксцентриковая полировальная машинка с ходом эксцентрика 15-мм
Артикул: DM4040COSMO-LB
Универсальная микрофибра, которая может применяться как в детейлинге интерьера, так и экстерьера.
Артикул: 03.5645
Налобный светодиодный аккумуляторный фонарь - Scangrip HEAD LITE S
Артикул: 100513
Эргономичная накладка на ручку любого ведра GRITGUARD
Артикул: Au-2407
Артикул: 7FSSC2202
Комплект «Все включено» предназначен для полноценной обработки стекл и ЛКП, а также для нанесения защитного покрытия на стекла и кузов машины.
Артикул: 476001
Водорастворимый концентрат для ухода за пластиковыми поверхностями
Артикул: 053190
Абразивное "молочко" для глубокой очистки стекол.
Артикул: 465001
Артикул: 275001
Устранитель неприятных запахов.
Артикул: 15260530
QUICK STEP - Средство для экспресс-очистки и блеска
Артикул: M-001 SW
Пенокомплект (KW, ниппель нержавейка, муфта-байонет латунь, 250bar), копье L=60cm,
пистолет М22 вращ.
Артикул: FHB029
Высококонцентрированный pH-нейтральный шампунь для бережной ручной мойки автомобиля с повышенными лубрицирующими свойствами и ароматом энергетического напитка с легкими нотками тропических фруктов. Идеален для использования с микрофибровыми варежками и падами.
Особенности:
Фирменный стикер в комплекте.
Артикул: MSK6261_38
Артикул: Au-061251100
Ход эксцентрика: 15мм
Диаметр подложки: 125 мм
Артикул: PS-042.602
Мы создали свою коллекцию ароматов, каждый из которых олицетворяет свой город. Все они являются плодом нашей фантазии и призваны дарить вам заряд энергии и настроения, успокаивать и отвлекать от проблем, вдохновлять вас на подвиги и создавать настроение. Наши города построены на нашей любви к вам! Найди свой город со своими чувствами!
Артикул: GYQ806
Профессиональная многослойная кварцевая защита на 18 месяцев, 9H.
Артикул: 03.5442
NOVA 6K - лампа с регулировкой светового потока на 10, 25, 50, 75, и 100%. Имеет устойчивую к растворителям стеклянную линзу, ударопрочный и пылевлагозащищенный алюминиевый корпус.
Артикул: PS-044.349
Прозрачные пластиковые ведра серии BW имеют 5 разных цветов: черный, красный, синий, зеленый и желтый, что позволяет выбрать разные ведра под каждую отдельную задачу. Имеют красивый и практичный дизайн. Изготовлены из прочного химостойкого пластика.
Артикул: DM6080OR
Drying Towel - бюджетный вариант полотенца с оверлоком и длинным мягким ворсом для сушки автомобиля, плотностью 380г/м2.
Артикул: NXPRE04
Nanolex PreWash Concentrate - Высоконцентрированный шампунь для предварительной мойки.
Артикул: G1016
При помощи данного наборы вы сможете бережно, легко и мгновенно удалить следы окисления, опыла и др. застывших загрязнений с лакокрасочного покрытия! В наборе есть всё что нужно, чтобы вернуть великолепный глянец и гладкость поверхности вашего автомобиля!
Артикул: 666220/5
Шланг с коннектором для обдувки AuTech арт 666220
2,5 м
Артикул: 58791-S
Проф. одежда для мойщиков авто КОМБИНЕЗОН черный размер S
Артикул: LAB40
Квик детейлер для интерьера. Универсальное моющее обновляющее средство для любых внутренних поверхностей автомобиля.
Артикул: LAB24
Шампунь-активатор керамического покрытия
Артикул: WTO.1649
Кислотная линия Venus Super HD - это распылители высокого давления с высокой химической стойкостью, широко используемые в автомойках, строительстве или сварке.
Артикул: PS-004.900
Односторонняя варежка из шерсти мериноса для ручной мойки подходит как для самостоятельного, так и для профессионального ухода.
Артикул: LK 900E/DELUXE
Полировальная машинка двойного действия с зубчатым приводом (планетарного типа)
Делюкс набор.
Артикул: PS-004.905
Удлинители рабочего вала роторной машинки для полировки в сложных и углубленных местах на кузове. Выполнены из прочной высококачественной стали. Резьба типа М14 подходит для всех современных роторных полировальных машинок.
Артикул: 15155
Быстродействующий очиститель для резиновых поверхностей шин и уплотнителей,
винила и пластика. Глубоко проникает в поверхность резины, поднимает ворс, очищает
труднодоступные места.
Артикул: FB-ECEX-500
Артикул: R+M 5122032
Артикул: 9998313
Новый полировальный круг - новая упаковка. Совместимо для работы с полировальной пастой Fine Cut F6.01
Артикул: Au-2110
Пластиковый стол тележка на колесиках с одной боковой стенкой и ведром.
Место полировщика
Артикул: NXSi3DM005
Nanolex Si3D Matte - специализированное покрытие для матовых красок и поверхностей.
