Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: 22748.030.001
Низкоабразивная полировальная паста, обеспечивающая высокий уровень блеска и защиту поверхности.
Артикул: CF26020
Шланг ВД гайка-гайка, 2SN-06, 450 бар, 20 м, двухоплеточный
Артикул: NC920P
HENDLEX NC9 PRO – это однокомпонентное профессиональное защитное нанокерамическое покрытие с максимально возможными свойствами. Особо прочный и износостойкий состав для окрашенных и лакированных поверхностей из пластика или металла.
Артикул: M330
HENDLEX M3 – это прочное и долговечное нанокерамическое защитное покрытие, предназначенное для ЛКП автомобилей и мотоциклов. Уникальная формула данного продукта позволяет быть ему универсальным составом для, практически, любых типов поверхностей.
Артикул: 7FROH2202
Средство применяется для обезжиривания различных поверхностей. Универсальный активатор для усиления адгезии защитных средств FTORSiC с обрабатываемыми поверхностями.
Артикул: 03.5850
ZONE 2 - налобный фонарик с ремешком для крепления на голове.
Артикул: 235665
Стиральная доска работает в сочетании с сепаратором в ведре для мойки GRIT GUARD.
Артикул: 321444
Комплект GRIT GUARD для ручной мойки автомобилей.
Артикул: 325481
Водонепроницаемые крышки со специальным уплотнением GAMMA SEAL® подходят для всех ведер с внешним диаметром 30 см.
Артикул: CP-122
Fixer - это одношаговая паста, которая сочетает в себе нанотехнологичные ингредиенты из высокотехнологичных полирующих частиц.
Артикул: 232178
Тележка "Dolly" позволяет удобно перемещать ведро во время мойки автомобиля!
Артикул: PS-042.772
Артикул: ZV-PUP0011010R
Артикул: ZV-IF13010HO
Артикул: AuG1001
Аппарат для химчистки Tornador / Аналог аппарата Cyclone Z010
Артикул: PP001
Продукт на спиртовой основе, специально разработанный для очистки и повышения адгезии любых не смачиваемых видов поверхности (например: стекло, пластик, лакокрасочное покрытие и так далее). Основной задачей является удаление любых жировых пленок и остатков полиролей.
Артикул: MWP-160
Линейка гибридных кругов с сочетанием короткой шерсти мериноса и микрофибры
Артикул: 67-QT
Защитное средство на водно-силиконовой основе для экстерьера автомобиля. Продукт готовый к употреблению. Восстанавливает блеклые и сухие поверхности молдингов, винила, жестких пластиков. Возвращает первоначальный, новый и блестящий вид. Соответствует ЛОС. Объем 0.96л.
Артикул: 340505
Средство для чистки и ухода за резиновыми деталями автомобиля, для любых прокладок
Артикул: 01.02.024.0001
Разработан для профессиональной реставрации старой и изношенной кожи.
Артикул: 01.02.019.0500
Cредство закрепляет краску на анилиновой коже. После нанесения фиксатора краски для анилиновой кожи Dye Fixative краска для анилиновой кожи Leather Dye становится менее подвержена воздействию воды и загрязнителей.
Артикул: 49-5
Средство для удаления грязных пятен, отпечатков пальцев, остатков от полировочного круга и светлых пятен на всех лакокрасочных, хромированных, виниловых и стеклянных поверхностях. Также рекомендован как лубрикант для Clay Magic. Объём 18.95л.
Артикул: 01.02.012.0500
Гибкий клей, который сгибается так же, как кожа. Клей используется для осуществления долгосрочного ремонта.
Артикул: 01.02.007.0500
Густой заполнитель для ремонта потертостей и дыр на коже.
Артикул: 89
Паста, усиливающая блеск и глянец, быстро высыхает. Мгновенный результат при минимальных затратах. Объём 3.79л.
Артикул: 76-9265-152mm
Полировальный диск поролон мягкий, голубой, 152мм
Артикул: A-016
Специальный аппарат по типу торнадора для подключения к пылесосу/экстрактору, имеет шланг для подачи химии длиною 1,5 м. Оснащен регуляторами подачи химии и сжатого воздуха. В комплекте сменные насадки.
Артикул: 76-78650-152
Полировальный диск поролон финишный, черный, 152мм
Артикул: MGP200815
Инерционный пневматический барабан (катушка) Faicom MGP200815 предназначен для распределения сжатого воздуха и подходит для профессионального использования. Инерционный барабан отличается от безинерционного тем, что в механизме его используется внутренняя пружинная система (пружина возврата), сама сматывающая шланг обратно на барабан.
Артикул: 76-7265-152mm
Артикул: GPS-112-5
Полировальник фетр для стекла, 50мм
Артикул: GPS-115-5
Полировальник фетр для стекла, 127мм
Артикул: CW-72550
Полировальный диск поролон финишный, черный, 140мм
Артикул: C-768
Идеально подходит для использования на мойках самообслуживания.
Рекомендуется при использовании оборудования типа “Dozatron”.
Артикул: NXMFP01
Высококачественная универсальная микрофибровая салфетка
Артикул: CW-72650
Полировальный диск поролон финишный, черный, 165мм
Артикул: ZV-PC000050N
Сверхпрочное гибридное кремне-полимерное (Hybrid-Si02-Polymer) защитное покрытие.
Срок службы 3 года.
Артикул: MF-525-OSP
Полировальный диск микрофибра режущий, 140мм
Артикул: 76-8265-152mm
Полировальный диск поролон режущий агрессивный, фиолетовый, 152мм
Артикул: CW-92550
Полировальный диск поролон ультра-финишный, голубой, 140мм
Артикул: H2O-2255-130MM
Полировальный диск поролон полирующий, оранжевый, 130мм
Артикул: 76-4265-152mm
Полировальный диск поролон ультра-мягкий, золотой, 152мм
Артикул: H2O-1212
Полировальный диск поролон финишный, красный, 50мм
Артикул: 76-6255-130mm
Полировальный диск поролон полирующий, белый, 130мм
Артикул: H2O-9165-152MM
Полировальный диск поролон с закрытыми сотами режущий, синий, 152мм
Артикул: 76-6265-152mm
Полировальный диск поролон полирующий, белый, 152мм
Артикул: M-200000435
Адаптер для KARCHER, 280bar, 1/4внут, латунь.
Артикул: H2O-9255-130MM
Полировальный диск LakeCountry поролон с закрытыми сотами режущий, синий, 130мм
Артикул: PS-011.331
Настенный держатель для турбосушки BLOWR PRO.
Артикул: PN.F-0327-4000
Концентрированный шампунь для первой фазы мойки. Был разработан специально для пеногенераторов. Создает густую, белоснежную пену. Помогает отмыть первичную грязь минимально воздействуя на ЛКП автомобиля. Разбавление 1:5 - 1:10
Артикул: 78-72350
Полировальный диск поролон финишный, черный, 75мм
Артикул: 78-62650
Полировальный диск поролон полирующий, белый, 165мм
Артикул: Au-061501150B/16
Запчасть для полировальной машинки Au-061501150B - большая шестерня
Артикул: Au-0675710 mini/46
Запчасть для полировальной машинки Au-0675710 mini - регулятор скорости
Артикул: 78-72650
Артикул: IL-275R
Тонкий и компактный инспекционный фонарь со световым потоком 275 лм от основного COB LED и 150 лм от дополнительного SMD LED, расположенного в торце и имеющего более узкий световой пучок.
Артикул: 421010
Чистящая пена без НТА*, pH 14
Артикул: PN.Z-5690-1000
Пенный шампунь для удаления металлических вкраплений и тормозной пыли с индикатором
Артикул: SLR-1000
Портативная led лампа с основным COB светодиодом 1000 лм и дополнительным торцевым фонарём на светодиоде CREE® 300лм с дальностью луча 100 м.
Артикул: FR-HBlack1.0
Полировальный диск поролон финишный, черный, 42мм
Артикул: ST-164
ST-164 – инжектор для смешивания концентрированных моющих средств с водой на основе принципа Вентури
Артикул: FR-HOrange2.0
Полировальный диск поролон средне-режущий, оранжевый, 68мм
Артикул: 79771
Быстродействующий универсальный очиститель с антистатическим эффектом для эффективной очистки моторного отсека, колёсных дисков, шин, элементов интерьера, следов от насекомых резиновых и пластмассовых поверхностей.
Артикул: SDO-22350
Полировальный диск поролон средне-режущий, оранжевый, 90мм
Артикул: Tornador-SPZ010017
Клапан подачи состава (схема 22 и 17) для Tornador и Cyclone Z010 / Z020 / AZ1000
Артикул: 2900-4.0T4
Лучший аппарат в своём сегменте, цена за отличное качество
