Автокосметика с бесплатной доставкойАртикул: DT-0119
Сверхэффективное и, в то же время, простое в использовании покрытие Nano Glass (NG) предназначено для любых стеклянных поверхностей.
Артикул: SB6010
Extra Large микрофибра для сушки автомобиля.
Артикул: SS948
Состав предназначен для удаления битумных пятен и прочих нефтепродуктов и дорожных загрязнений с поверхности кузова автомобиля.
Артикул: 08051
Артикул: GYQ217
Восхитительное кварцевое покрытие для дисков
Артикул: PS-011.781
Щетка для механической очистки сложных загрязнений ковриков, ворсовых полов и тканевой обивки автомобиля.
Артикул: Ti22
Ti22 — композитный продувочный пистолет для очистки поверхностей и продувки оборудования. Применяется на СТО, шиномонтажах и в бытовых условиях. Предназначен для удаления пыли, грязи и мелких частиц из труднодоступных мест. Также используется для подготовки поверхностей перед нанесением краски или других покрытий.
Артикул: PS-001.424
Набор по уходу за кожей LERATON состоящий из 7 товаров.
Артикул: PS-004.892
Мягкий поролоновый аппликатор, обтянутый микрофибровой тканью с коротким ворсом. Предназначен для работы с восковыми полиролями или полировальными составами для металлов. Микрофибровое волокно не царапает поверхность и не дает составам проникнуть глубоко в аппликатор, тем самым уменьшая расход средства.
Артикул: X2020
Микрофибровая салфетка 40x60 см (3шт. в упаковке)
Артикул: 999289
Antihologrammschwamm orange, gerundet. Анти-голограммный полировальный круг.Ø 135 x 25 мм.
Артикул: 23003.391.001
Универсальная полировальная паста Metal Polish.
Артикул: AU-238
Микрофибровая рукавица для химчистки и уборки авто оранжевая
Артикул: SS913
Артикул: PS-013.306
Размер - 40х40
Плотность - 600 гр/м
Обрезка - ультразвук
Артикул: WTV.1439
Накачной помповый пульверизатор - Sprayer Venus Super PRO+HD Solvent 1,5 (черный) для растворителей. Объем 1.5 литра.
Артикул: ZV-ST00008020HC
Артикул: 999268V
Полировальный круг предназначен для работы с полировальными машинками с эксцентриковым ходом "Rotex"
Артикул: 22-101
Фартук детейлера из микрофибры с логотипом выставки "Detailer Day Expo". С нагрудным и боковым карманами, также имеется фиксатор шнура на липучке.
Артикул: 160301
Микрофибровое полотенце для сушки автомобиля.
Размер 50х60 см
плотность 610 г/м2
Артикул: SS814
Служит намного дольше обычной тряпки и не прилипает к кузову, обеспечивает отличную впитываемость, может храниться в сухом виде.
Артикул: ZV-ST00008020FC
Артикул: 999277
Antihologrammschwamm orange, gerundet. Анти-голограммный оранжевый полировальный круг Ø 80x30 мм.
Артикул: 644052
Щетка для химчистки с жесткой щетиной, незаменима для быстрой и качественной очистки тканевых поверхностей салона автомобиля. Может применяться и для других целей в быту. Размер 45х115 мм, материал - полиэстер.
Артикул: DT-0244
Многоразовое микрофибровое полотенце для идеальной располировки поверхностей.
Артикул: PS-009.330
Щетка для чистки кожи LERATON от грязи и глубоких загрязнений.
Артикул: PS-011.346
Трехслойные салфетки из высококачественной целлюлозы российского производства. Не оставляют ворс при использовании на остеклении. Обладают высокой плотностью и химстойкие, износостойкие и не красятся при использовании очистителей с высоким содержанием спиртов.
Артикул: G8224
Очиститель стекол «Кристальная чистота» PERFECT CLARITY GLASS CLEANER.
Артикул: PS-004.930
Классический конусный твердый зеленый поролоновый полировальник для машинок двойного действия. Имеет сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначен для абразивной полировки. Варианты диаметров: по подложке - 80/130/150мм и по рабочей плоскости - 100/150/180мм.
Артикул: M20501
Всегда используется для удаления голограмм после абразивной полировки.
Артикул: 999411
Насадка - держатель для полировальников мягкая 147xM14 с пористым каучуком.
Артикул: 277
Артикул: PS-004.888
Микрофибровое полотенце с коротким ворсом и без краев. Благодаря соотношению полиэстра и полиамида 85/15 аксессуар становится хорошим помощником при работе с консервантами и спрей-детейлерами.
Артикул: GP-125
Полировальный круг из поливискозы для полировки стекла.
Артикул: MSK6268_50
Артикул: ZV-TR00007020MC
Артикул: TDT5575G
Лучшее и самое качественное полотенце для сушки кузова после мойки Dry Monstr (Драй Монстр)
Артикул: Au-15c02-30
Артикул: 7990082111
Полировальный диск изготовлен из высококачественной шерсти, которая обеспечивает высокую производительность для самых требовательных операций.
Артикул: DT-0234
Щетка с натуральным ворсом для очистки кожаных поверхностей. Обеспечивает безопасность при работе, не царапает обрабатываемые поверхности.
Артикул: ZV-ST00015020MC-k
Артикул: PS-D-001L
Профессиональное сушащее ультравпитывающее, мягкое и долговечное полотенце из микрофибры высшего качества. Безопасно для любых типов поверхностей. Износостойко к частым стиркам.
Артикул: F523
Высокотехнологичное, безопасное чистящее средство для интерьера автомобиля.
Концентрат. Разведение 1/10 - 1/15
Артикул: 010010500
Средство для чистки кожи.
Артикул: WRFC7
Для роторных полировальных машинок. Замена знаменитого бордового круга "W7006".
Артикул: BKVSL
Одноразовые бумажные коврики в салон автомобиля с рисунком следов.
Артикул: W9207
Полировальник финишный поролоновый
Артикул: ZV-TR00014525UF
Артикул: PRO100
Набор материалов на 100 автомобилей.
Артикул: ZV-ST00016025HC-k
Артикул: DT-0113
Щадящее средство для предварительной мойки автомобилей. Active Safe (AS)
Артикул: SS800
Микрофибровое полотенце Easy Dry имеет специальное плетение «крученая петля», которое обеспечивает высокую впитываемость влаги – в 4-5 раз больше собственного веса.
Артикул: CM-200PR-21-4-NP
Пленка в рулоне для защиты обивки и ковров. Без рисунка. С отрывной перфорацией.
Артикул: 47201
Aquapel предназначен для обработки лобового и боковых стекол автомобиля. Улучшает видимость в неблагоприятных погодных условиях, во время дождя, мокрого снега, защищает от жидкой грязи из под колес а также от остатков насекомых и наледи.
Артикул: PS-011.351
Щетка для технического детейлинга или работы с колесными дисками авто.
Артикул: PS-039.377
Высокопенный супер-концентрированный состав для очистки изделий из ткани (сидения, декоративные вставки, ковры) без фосфатов , растворителей и щелочи.
Артикул: M68802
Защитное керамическое покрытие Meguiar's Deep Crystal Ultra Paint Coating - это профессиональная система для долговременной защиты ЛКП.
Артикул: 08059
Артикул: LHR 12E DUETTO
Электрическая эксцентриковая полировальная машинка с ходом эксцентрика 12мм
Артикул: 300005933
Поролоновый полировальник средней твердости.
Артикул: LL 150
Светодиодный фонарик для оценки и контроля поверхности ЛКП.
Артикул: 206300
Универсальный очиститель всех видов тканевой обивки салона автомобиля
Артикул: 01.01.001.5000
Средство для чистки кожи, глубоко очищает загрязненную кожу.
Артикул: 4634444117183
Гидрофобный очиститель двигателя максимально блокирует доступ воды к электрическим частям и очищает поверхность от масел, грязи, воска с двигателя без механического воздействия.
Артикул: H0868
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ОБИВКИ СО ЩЕТКОЙ НА КРЫШКЕ
Специально для Алькантары ® - Сухая обработка ткани - Сохранение цвета.
Ультрасовременный продукт на основе высокоэффективной пены, используется для сухой химчистки.
Артикул: GYQ242
Супер-микрофибра для нанесения составов. Размер 40x40 см.
Артикул: 9.BF100FH
Микрофибровый доводочный полировальный диск линейки BigFoot.
Артикул: Im-1
PH-нейтральный, безкислотный очиститель кузова и дисков с индикатором.
Полностью безопасен для экстерьера автомобиля. Применяется для эффективного удаления металлических вкраплений.
Прекрасно подходит для подготовки кузова автомобиля к полировки или нанесению восковых пирогов.
Артикул: 9.DA100M
Средней жесткости желтый полировальник Rupes DA
Артикул: SS912
Спиртосодержащий очиститель для удаления остатков силиконовых масел, филинговых компонентов и оптических заполнителей, содержащихся в полировальных пастах и прочей автокосметике.
Артикул: 90318
Пропитка ткани UPT 5 литров. Обеспечивает долговременную защиту тканевых и кожаных поверхностей.
Артикул: PS-004.934
Классический конусный полутвердый синий поролоновый полировальник для машинок двойного действия. Имеет сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначен для абразивной и финишной полировки. Варианты диаметров: по подложке - 80/130/150мм и по рабочей плоскости - 100/150/180мм.
Артикул: 22200.260.870
Не содержит летучих органических соединений и запаха. Назначение: полировка свежеокрашенных и бывших в эксплуатации поверхностей.
Артикул: PS-010.443
Применяется для обеспечения максимально комфортного вождения автомобиля в условиях дождя, летящей из-под колёс других автомобилей грязи, снега и т.п.
Артикул: 92005
Чистящее средство с консервантом для текстиля, обивки и ковров.
Идеально использовать для салонов и потолков из материала «алькантара» и кожи.
POL STAR нежно чистит и обволакивает материалы консервантом. Не
оставляет следов.
Артикул: 4631111103357
Чернение с экстра блеском.
Препарат используется для придания новизны и блеска наружным деталям из пластика и резины (пластиковые молдинги, шины и т.д.).
Артикул: K011O
УЛЬТРА-ОЧИСТИТЕЛЬ КУЗОВА И ДИСКОВ АВТОМОБИЛЯ ОТ ОКИСЛОВ МЕТАЛА (РЖАВЧИНА, КОЛОДОЧНАЯ ПЫЛЬ).
Артикул: ZV-TR00005520HC
Артикул: DFC6
Новая серия кругов для машинок двойного действия.
Артикул: D14001
Средство для чистки колесных дисков
Артикул: DT-0141
Очиститель на основе натуральных экстрактов апельсина. Удаляет стойкие загрязнения с виниловых материалов, ковровой обивки, стеклянных поверхностей, металла, пластмассы, резины, лака, текстиля. Не повреждает поверхность.
Артикул: DT-0111
Крем для защиты кожи в салоне автомобиля. Leather (LT) – это кондиционер, созданный специально для использования на кожаных поверхностях и сидениях автомобиля.
Артикул: DT-0230
Химстойкая пластиковая щетка с жестким искусственным ворсом для очистки любого типа покрышек.
Артикул: PDMY.01.150x25
Полировальный диск Hanko средней жесткости желтый (гладкий), 150х25мм
Артикул: 88-540 Cone
Артикул: PS-006.799
Деликатный состав для стирки микрофибровых тряпочек.
Артикул: Au-1051
Ведро для мойки автомобиля с пескоотделителем
Артикул: LHR 21II MARKII
Электрическая эксцентриковая полировальная машинка с ходом эксцентрика 21-мм
